Privileg Waschmaschine  80545
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht nur ohne Wäsche
Serverzeit: 10 5 2025  08:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 80545 --- Wäscht nur ohne Wäsche
Suche nach 80545 Waschmaschine Privileg 80545
BID = 681321
mdachs
Defekt : Wäscht nur ohne Wäsche
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80545
Hallo WAMA-Gemeinde,
also, wenn die WAMA mit Wäsche befüllt ist, bricht der Waschvorgang irgendwann mal ab und die WAMA bleibt einfach stehen. Es erscheint kein Fehlercode. Die WAMA ist ca. 3 Jahre. Sobald die WAMA leer läuft, also sprich ohne Wäsche und somit ohne Gewicht, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn die WAMA mit Wäsche läuft, wandert sie ungewöhnlich stark, obwohl sie im wasser steht.
Habt ihr eine Idee?
BID = 681489
mdachs
Hallo @all,
hat niemand eine Idee?
ich vermute stark, das es die Stossis sind. Wie funktioniert eigentlich eine Unwuchtskontrolle bzw. gibts so etwas in einer Waschmaschine?
vielen Dank
BID = 681525
usuallyusefulforyou
-Wenn die WAMA mit Wäsche läuft, wandert sie ungewöhnlich stark, obwohl sie im Wasser steht-
Auch im normalen Waschgang?
Vermutlich dort beim Zwischenschleudern, dann wärens die Dämpfer.
Bei einem Alter von drei Jahren müsste sie aber schon sehr viel gelaufen sein oder es wurde viel mit grossen, schweren Wäschestücken gewaschen(die sich meist nur stark unwuchtig schleudern lassen
=Dämpferbelastung/ -verschleiss hoch),
W.G.
BID = 681535
mdachs
ich vermute auch, das sie beim Zwischenschleudern wandert. Die Fehlerbeschreibung meiner Schwester ist natürlich schwer zu deuten....*g*
Also grundsätzlich wird damit für einen Vier-Personen-Haushalt gewaschen und große Stücke, die zur Unwucht beitragen eigentlich eher selten, ausser Bettwäsche.
Die Trommel lässt sich von oben ziehmlich leicht in die Dämpfer drücken und kommt dann auch nicht mehr ganz zurück. Das ist bei meiner WAMA nicht der Fall.
Wird nun von der WAMA eine Unwucht registriet, sodass sie erst gar nicht mehr zwischenschleudert bzw. das Zwischenschleudern abbricht und somit stehenbleibt?
Oder schleudert eine WAMA, egal obs unwucht ist oder nicht?
vielen Dank erstmal
BID = 681685
usuallyusefulforyou
Das Stehenbleiben mit Wäsche drin ist vermutlich die Folge verbrauchter Kohlebürsten, verschleisstechnisch zeitgleich dürften auch die Dämpfer ziemlich hinüber sein.
bei den Kohlebürsten ist immer eine davon zuerst verbraucht.
Wenn diese dann am Verschleissanschlag angekommen ist, wird die Stromübertragungsfähigkeit -aufgrund zu geringem Anliegedruck- kleiner.
Dadurch steht bei beladener Maschine nicht mehr genügend Leistung zur Verfügung.
Diese Kohlebürste beginnt dann zu "Feuern" =starke Funkenbildung,
worauf sich wiederum der Abbrand verstärkt=der Stromfluss wird mehr und mehr unterbrochen.
Die Elektronik misst laufend den Stromfluss, erkennt diese Unterbrueche und bricht das Programm ab,
Gruss, W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 183946025   Heute : 1805    Gestern : 7671    Online : 447        10.5.2025    8:05
