Privileg Waschmaschine  80
Serverzeit: 31 12 2025  10:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Privileg 80
BID = 548172
mayones
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80
Hallo Leute,
habe folgendes Problem an meiner Waschmaschine Privileg 80:
Waschmaschine läuft noch ganz normal an, jedoch egal was für ein Schonwaschprogramm eingestellt wird, es hält irgendwann einfach an. Das Rad dreht sich nicht mehr weiter. Ansonsten alles funktionsfähig, sie schleudert, sie pumpt ab, aber es läuft kein Schonprogramm komplett durch.Bei den Normalwaschprgrammen stellt sich diese Problematik nicht.
Hier noch eine Anmerkung zur Programmwahl:Die Normalwaschprogramme befinden sich alle auf der linken Seite des Wahlschalters,die Schonprogramme alle auf der rechten Seite.Soll das ein Mechanikfehler des Programmschaltwerks auf der rechten Seite sein?
BID = 549743
Feldschrat
Das ist möglich. Ich hatte grade ein Siemens-Programmschaltwerk aus meiner Privileg Autostatic SL 1103 in der Hand. Falls Deines ähnlich konstruiert ist, wird der Oberteil mit der Programmwalze mittels vier kleiner Schrauben auf dem Unterteil mit den Schaltkontakten fixiert. Da die Schrauben zwecks Justierung in Langlöchern sitzen, die ein seitliches Verschieben der Teile gegeneinander erlauben, kann sich die Einstellung der Schaltpunkte durchaus im Laufe der Zeit durch Vibration verändert haben, sodaß nun einzelne Prgramme hängenbleiben, weil ein Kontakt nicht mehr schaltet. Wohlgemerkt, das ist ein "KANN" und auch nur, wenn die "80" ein mechanisches Programmschaltwerk hat. Es gibt reichlich andere denkbare Fehlermöglichkeiten. Was im einzelnen noch in Frage kommt, kann Dir nur jemand beantworten, der vom Fach ist und die Maschine und ihren genauen Aufbau/Verschaltung kennt.
Viel Erfolg
Grüße
Karl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feldschrat am 18 Sep 2008  2:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feldschrat am 18 Sep 2008  2:06 ]
BID = 549745
Bitte die fehlenden Daten nachliefern: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Vermutlich wird die Temperatur oder der Wasserstand nicht erreicht. Ohne Infos über die Maschine kann aber niemand helfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Sep 2008  6:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013464   Heute : 2051    Gestern : 7121    Online : 220        31.12.2025    10:39
