Privileg WaMa 78 Type R4E08 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg 78 Type R4E08 |
BID = 614036
hausmoisterin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: braunschweig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 78 Type R4E08
Seriennummer: 3 49/00233
Prod.Nr. 959.929-1
PrivilegNr. 20080
hallo!
ich habe ein problem mit meiner waschmaschine. erst schleuderte sie nicht mehr und einige waschgänge später drehte sie sich gar nicht mehr. ich habe hier im forum gelesen, dass die ursache eine abnutzung der kohlestifte sein könnte. ich habe die maschine an der rückseite aufgeschraubt. Wo befinden sich die Stifte? Und wie kann ich sie ggf. tauschen?
vielen dank schonmal für die antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hausmoisterin am 12 Jun 2009 19:13 ] |
BID = 614099
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin hausmoisterin
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Wenn du neue Kohlen braust hier im Shop
Gruß Schiffhexler
BID = 614258
hallo schiffhexler.
vielen dank für die antwort! mein freund hat die kohlen nach deiner anleitung schnell gefunden. sie sind allerdings noch 20 bzw. 22 mm lang, dürften dann also eher nicht das problem sein, oder? woran könnte es denn noch liegen, dass sich die trommel nicht mehr dreht?
viele grüße,
hausmoisterin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691771 Heute : 7672 Gestern : 12674 Online : 665 29.3.2024 14:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145359039307
