Privileg WaMa 47 A C1 AB C1 G Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Anzeige "verschwindet" Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Privileg 47 A C1 AB C1 G --- Anzeige "verschwindet" Suche nach Privileg |
BID = 802628
Bamus Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: celle
Defekt : Anzeige \"verschwindet\"
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 47 A C1 AB C1 G
S - Nummer : 52297485
FD - Nummer : Was ist das?
nachdem ich mich hier durch die verschiedensten schon beantworteten Fragen gelesen habe, hab ich für das Problem meiner Maschine noch nicht wirklich eine passende Antwort gefunden, obwohl der Fehler vermutlich unter den Antworten zu finden sein könnte?
Kurz die Darstellung: Mitten im Waschvorgang bricht die Maschine alle weiteren Tätigkeiten ab...die Wäsche liegt in der halbgefüllten Trommel.
Nachdem ich das Wasser abgelassen habe, hab ich weitere Programmstarts versucht. Das Display geht in den Startmodus und kurz danach aus...komplett...! Stecker raus - Stecker rein - kurzes Klicken...Display aus. Kurz wurde Fehler 54 (glaube ich mich zu erinnern) angezeigt, dann mal Fehler 90, dann wieder gar nichts.
Fusselsieb gereinigt - keine Änderung.
Motor ausgebaut und Kohlen geprüft - 6 cm
Pumpe ausgebaut - sauber (wobei sich die Pumpenräder wie gegen einen Widerstand "Ruckartig" weiter drehen lassen, vermutlich der Pumpenmotor und "Magnetfelder")
Steckkontakte geprüft - keine Korrosion
Alles wieder zusammen gesetzt - Stecker rein, Start/Stop und Zeitvorwahl gedrückt, Programmschalter auf A - Dispplay zeigt kurz die Restlaufanzeige und ist dann tot, bzw. "flimmert" ab und an mal...
Kann ich das gute Stück (5 Jahre alt) jetzt verschrotten oder hab ich was übersehen?
Wäre schön, wenn ich trotz der bislang in diesem Forum bereits gegebenen Hinweise Hilfe bekommen könnte? |
BID = 802632
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Löte mal die Elektronik nach. Könnte kalte Lötstelle sein. |
BID = 803438
danke für die Antwort! Ich habe nun die Platine mal raus genommen und die Lötstellen kontrolliert.
Die sehen eigentlich ganz gut aus...im Gegensatz zur bestückten Seite.
Muss das so aussehen wie auf dem Foto? Da scheint irgendwas geraucht zu haben, sollte graue das in der Mitte, nun etwas knubbelige, mal eine Diode gewesen sein? Das blaue Bauteil daneben ist geschwärzt. Kann ich da "einfach" was austauschen oder gab es Folgeschäden, die die gesamte Platine ruiniert haben könnten?
BID = 803469
derhammer Urgestein
Da ist nichts abgeraucht. Das ist Kohlenstaub der Kohlen im Motor.
Man muß defekte auf der Elektronik nicht immer sehen.
Da muß man messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689026 Heute : 4920 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 11:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.784970998764
