BID = 542337
piccolo57 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Fürth
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 351 S
Hallo, habe wohl aus versehen beim Löschen des Fehlerspeichers auch die Konfiguration gelöscht. Jetzt geht erst mal garnichts mehr. Kann mir jemand sagen, wie ich das wieder rückgängig machen kann?? Die Maschine ist Baujahr 2001 |
BID = 542370
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Angaben vom Typenschild?
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 542430
Hallo, Danke für die schnelle Reaktion.
Habe auf der Rückseite nachgeschaut.
Type:95P22699
Prodnr.2889582
Privilegnr.8322
Seriennr.043/06070
Vielen Dank im Voraus
BID = 542673
Hallo, habe meine Maschine auseinandergenommen und den Code auf dem Gehäuse der Platine gefunden, es scheint zu gehen. Für alle, die auch mal suchen, hier der Code: 25D510980837FBBC.
Das Eingeben hat auch beim ersten Mal geklappt.
Schöne Grüße aus dem Frankenland
BID = 542692
Hallo, habe mich zu früh gefreut.
Maschine bleibt beim Spülen stehen.
Im Fehlerspeicher blinken die Dioden 2-4-7
Was soll ich tun????
BID = 543944
Hallo, habe inzwischen ein Doldrelais auf der Platine gewechselt, alle Schläuche kontrolliert und gesäubert, aber die Maschine will nicht mehr. Sie läuft ihr Programm nicht mehr zu Ende, sondern bleibt mittendrin einfach stehen. Im Fehlerspeicher ist immer der gleiche Fehler ( Dioden 2-4-7 leuchten) Es kommt mir so vor, als hätte sie ihren Programmablauf verloren. Das komische ist allerdings, das sie zwischendurch schon mal einen Waschgang zu Ende machte. Komme nicht mehr weiter und werde sie wohl entsorgen müssen.
BID = 544061
Wie heißt es so schön: "Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott"
Da die Maschine ab und zu beim Anlaufen "Springt" werde ich das Triac (BTB16-700BW) mal tauschen gegen ein Triac BTB24-600B (habe kein anders gefunden). Wenns dann nicht geht, werde ich wohl die Maschine tauschen müssen, habe nämlich momentan die Sch... voll.
BID = 544315
Hallo, habe keinen Triac BTB24-600B beim Conrad bekommen, habe statt dessen einen BT139-800 eingebaut. Die Maschine scheint zu laufen, fragt sich nur wie lange. Hat jemand Erfahrung, ob ich diesen Triac drin lassen kann, oder ob ich das Original (BTB16-700BW)noch einbauen muss??
