BID = 975539
docbo Gerade angekommen
Defekt : Neue Türverriegelung -> Err
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : 20807
S - Nummer : 827 00079
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914521614
Typenschild Zeile 2 : Modell HI946333
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 250.372-0
meine Privileg 250372 / 20807 hat nach einer Fehlermeldung zur Türverriegelung (Kontakte 4+5 inkl. Stecker verschmort) eine neue Türverriegelung spendiert bekommen.
Leider brachte der Austausch keinen Erfolg. Wähle ich nun ein Programm aus und betätige dann die "Start" Taste (nun müsste sich die Tür verriegeln) erscheint im Display nur die Meldung "Err" und die Starttaste blinkt rot.
Vermutlich hat die Steuerungsplatine noch was abbekommen nur welche(s) Bauteil(e) könnten hier defekt sein?
Eine erste "Sicht- und Geruchskontrolle" auf der Platine brachte mich hier leider nicht weiter... sieht Ok aus.
Über Ideen und Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
docbo
BID = 975565
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Welche Bauteile auf der Platine für die Aktivierung der Türverriegelung zuständig sind, kannst du ganz einfach herausfinden, indem du die Leiterbahn vom Stecker beginnend verfolgst.
Es wird wohl der Triac defekt sein.
Alois |
BID = 975669
Ok, danke!
Es könnten sogar zwei Triacs sein (ACS 110 7S und ACS 102 6T).
Werde mir beide mal bestellen und nach dem Austausch berichten.
docbo
BID = 976654
Ich habe eben beide Triacs getauscht.
Leider besteht immer noch das gleiche Fehlerbild wie oben beschrieben.
Nicht das der neue Türkontakt von Anfang an schon defekt war?
Weiß jemand, ob man diesen durchmessen kann bzw. was man zwischen den Kontakten üblicherweise für Werte haben sollte?
Wenn ich Ihn abstecke, erscheint immerhin die Fehlermeldung E40, was ja auch richtig ist.
Oder gibt es noch weitere Fehlerquellen?
Danke und Gruß
docbo
