Premiere Waschmaschine WA35160 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspülfach als 1. gespült! Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 719935
Revox76 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Herford
Defekt : Weichspülfach als 1. gespült!
Hersteller : Premiere
Gerätetyp : WA35160
S - Nummer : 00038
FD - Nummer : Nr. 01727 0699
Typenschild Zeile 1 : IPX4
Typenschild Zeile 2 : min. 0,5 bar max. 9 bar
Typenschild Zeile 3 : Max. 2300 Watt
Hallo uns ist aufgefallen, dass unsere o.g. Waschmaschine im Programm 4 "Buntwäsche" zuerst die Weichspülkammer spült. Dies führt dazu dass zum Programmende kein Weichspüler mehr da ist ...
Die Magnetschalter für die zwei Zulaufwege schalten im Programm 1 in der richtigen Reihenfolge - also erst die Hauptspülkammer und im Programm Weichspülen spült er auch als erstes die Weichspülkammer.
Nur im Programm 4 vertauscht er die Reihenfolge. Das graue Phasenkabel von dem Weichspülmagnetschalter geht dann zum Programmschaltautomat oder zur Hauptplatine der Waschmaschine, so weit ich dass nach dem Wirr-Warr des Kabelbaumes richtig verfolgt habe. Sofern der Kabelweg wichtig ist, kann ich auch noch mit dem Messgerät nachmessen wo das Kabel aufgelegt ist.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Stephan
PS: Die WM ist ca. 12 Jahre alt und hat bisher gute Dienste geleistet und ist vor allem vom Stromverbrauch auch ggü. neueren Modellen sehr sparsam, weshalb sie noch eine Chance bekommen soll.
Wenn noch Bilder zur besseren Beurteilung der Lage erforderlich sind, kann ich diese noch einstellen. |
BID = 719955
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
BID = 721362
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
Nur Geld und Zeit reinstecken, wenn kein Lagerspiel vorhanden ist. Im Prinzip hat sich diese Maschine schon bezahlt gemacht. Ein Wunder, dass die so alt wurde.
Hört sich nach Elektronik an.
Der Weichspüler wird durch Unterdruck eingezogen. Kappe auf Rohr ist wichtig.
Zwei Ventile: eins für vorwäsche und eins für Hauptwäsche. Bei Hauptwäsche müsste auch die Weichspülkammer geflutet werden und durch Unterdruck zieht es den Weichspüler dann ein.
Schublade sauber?
Damit versuchen zu leben und später den Weichspüler einfüllen, wäre sicherlich der vernüftige Rat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186303095 Heute : 22277 Gestern : 34099 Online : 354 4.11.2025 17:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.435660123825
