Novamatic Waschmaschine  WA 4160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F10 wird angezeigt
Serverzeit: 29 4 2026  17:53:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Novamatic WA 4160 --- Fehler F10 wird angezeigt
Suche nach Waschmaschine Novamatic
BID = 1037476
Hägi
Defekt : Fehler F10 wird angezeigt
Hersteller : Novamatic
Gerätetyp : WA 4160
Typenschild Zeile 1 : FN 252 033632
Guten Tag.
Sorry hab Thema aus versehen geschlossen.
Hier also auf ein Neues.
Die Waschmaschine läuft an und Wasser fliesst ein, kurz darauf erscheint die Fehlermeldung F10 im Display. In der Anleitung heisst es nur bei Fxx Fehlern Service anrufen. Da die Maschine schon älter ist hätte ich gerne gewusst was der Fehler bedeutet und ob sich eine reperatur noch lohnt.
Vielen Dank an die Helfer.
Renato
BID = 1037481
Das ist eine Eigenmarke eines Schweizer Händlers, da kann alles mögliche drin sein, von Markenware bis Chinaschrott.
Steht da irgendwo noch mehr drauf was irgendwie auf den eigentlichen Hersteller schließen lässt?
Weitere Fotos könnten auch helfen.
BID = 1037484
Hägi
Leider steht sonst nichts drauf. Normalerweise wird bei Fust Markenware verbaut. Chinaschrott schliesse ich aus.
Fotos stehen mir im Moment leider keine zur Verfügung.
BID = 1037487
Hägi
nachtrag: eventuell V-Zug Adora Display und Bedienelemente scheinen die gleichen zu sein.
BID = 1037491
Das ist eine ganze Baureihe, teilweise selbst produziert, teilweise zugekauft. Ohne Mithilfe von dir wird das nichts werden.
BID = 1037494
Hägi
....habe gehofft das eventuell in der Modelreihe die Fxx Fehlermeldungen gleich sind.
Wie kann ich sonst noch herausfinden welche Maschine da verbaut wurde?
BID = 1037496
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe ein paar andere FUST Waschmaschinen gefunden, da können Laufwerke von AEG, BOSCH, MALICE und CANDY/HOOVER verbaut sein. Speziell für Deine Baureihe finde ich leider nichts.
BID = 1037498
Fotos könnten helfen, Beschriftungen auf Bauteilen usw.
V-Zug, Novamatic usw. sind Schweizer Marken und außerhalb der Schweiz völlig unbekannt. Das liegt u.A. an den komischen Maßen der Schweizer Geräte. Die sind 55cm, breit, während die restliche Welt 60cm breite Geräte nutzt.
BID = 1037607
Hägi
so ich habe die Maschine geöffnet. Elektronik ist devinitiv V-Zug.
Habe mir jetzt mal den Motor angesehen. Kollektor ist schwarz mit einer kleinen Beschädigung und eine Kohle ist fast ganz abgenutzt. Die andere Kohle ist viel länger.
Lager sind wahrscheinlich auch nicht mehr io.
Motor ist ein SELNI U2.55.01.N.05 leider kann ich einen solchen im Netz nirgends finden.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruss Renato
BID = 1037608
Erstmal Motor sowie Kollektor reinigen und die Kohlen ersetzen.
Wenn die Kohlen raus sind, hörst du auch ob die Lager noch OK sind.
So sieht das erstmal nach völlig abgenutzten Kohlen aus. I.d.r. passiert das nur, wenn man die Maschine trotz Problemen beim Schleudern erstmal weiternutzt.
BID = 1037613
Schiffhexler
Moin Hägi
Schau dir den Kollektor an, wo die Bürstenkohlen drauf laufen, da fehlt doch ein Stück von der Lamelle.
In so ein Wühltischgerät würde ich nichts mehr reinstecken.
Gruß vom Schiffhexler
@ Mr.Ed
In den 70 Jahren, hatte ich beim Kunden eine Constructa WA in einer Einbauküche.
Die Kiste war platt, da kam Freude auf, nur noch 60 cm
BID = 1037615
Hägi
Danke schon mal.
Ich würde nicht gerade sagen, dass es sich um ein Wühltischgerät handelt.
V-Zug ist eigentlich in der Schweiz eine angesehen Marke, aber was soll`s.
Habe jetzt trozdem mal alles demontiert. Eine Kohle war runter und die andere fast neu...
Lager sind nicht mehr io, habe aber welche zum wechseln (sind ja nicht teuer), Kollektor habe ich im Drehbank eingespannt und mit Schleifpapier gereinigt, der kleine Schaden ist immer noch ein wenig sichtbar.
Werde mir Kohlen besorgen und mal testen, ansonsten heisst es dan wohl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569331   Heute : 16251    Gestern : 12796    Online : 333        29.4.2026    17:53
