Miele Waschmaschine  WT945WTC
Serverzeit: 31 12 2025  06:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WT945WTC
BID = 558279
laluna4
Gerätetyp : WT945WTC
Hallo!!!
Ich hab da mal wieder was:
Nachdem ich ENDLICH meine TraumwaMa gefunden habe (den Waschtrockner WT945 von MIELE), hab ich auch gleich ein Problem:
(S- und FD-Nummern folgen noch!!!)
Das Teil wäscht supi, schleudert supi... Trockner heizt auch und zwar RICHTIG........ aber die Wäsche bleibt teilweise feucht bis tropfnass.....
Woran mag das liegen??? Ich hab das Gefühl, da stimmt was mit der Luftzirkulation nicht, ich mag mich aber irren.....
Für Tipps bin ich wie immer dankbar.....
BID = 558372
driver_2
Ich gehe davon aus, daß das Gerät nicht überladen ist, was es mit der roten Diode unten rechts anzeigt.
Ansonsten dürfte evtl. das Kondensationswasserventil defekt sein.
Zeigt das Gerät nach dem Trocknen eine Fehlermeldung durch schnelles blinken einer gelben LED an ?
BID = 558387
laluna4
Nö - ganix...... allerdings ZEITWEISE das Überhitzungslicht - man bekommt dann zwischendurch die Tür nicht auf......
Die Maschine läuft auch durch bis zum Ende, lässt man sie machen.
BID = 558446
driver_2
laluna4 hat am 23 Okt 2008 22:51 geschrieben :
Du weißt, daß man im Waschtrockner nur die Hälfte der Gesamtwaschmenge (5kg) trocknen darf, also 2,5kg Trockenwäsche!
BID = 558452
laluna4
...aber na klaaaaar.
Ein einzelnes kleines Handtuch wird auch fluffich-trocken.
BID = 560311
laluna4
...Sorry, war einige Zeit nicht da...... wo sitzt denn dieses Ventil & kann man das irgendwie ausprobieren?
Gibts evtl. weitere Fehlerquellen???
Wie gesagt - das Teil läuft ansonsten völlig störungsfrei - nur die Wäsche wird fast im eigenen Saft gekocht.......
BID = 560412
waschmaschinenbörse
Nach einigen Jahren im Betrieb kann man davon ausgehen, das der Kondenskanal und noch eher das Gebläserad mit Flusen voll sitzt. Zunächst Heizkanal(Alublock)abnehmen , danach die zwei Schrauben des Lüftungskanals
abschrauben und abnehmen. Der Kanal sitzt unten nur in einer runden Gummimuffe, evt. mit Stück alter Holzpanele
aushebeln. Nach Abschrauben des Gebläsemotors ist das ganze Elend sichtbar..
grüßle
BID = 560483
laluna4
HA!!!
DANKE!!!
Ich hatte sowas gehofft - ich habs hier schon irgendwo gelesen..... dann werd ich nachher gleichma schaun gehn!!!!
DANKE ersma!!!
BID = 560530
laluna4
So..... Kanal ausgebaut.... der ist SOWAS von sauber...... fast porentief rein....
Aber es scheint, als hätte das (grüne???) Kondenswasserventil gesperrt (wir habens mal ausgebaut & Strom dran getan)...... es klickt jetzt wieder.
Mal sehn!!!
BID = 560698
laluna4
Nö.... das wars irgendwie auchnich.......
Jetzt weiss ich aber auchnicht mehr weiter.
Die Maschine wäscht top, schleudert top.... und sie heizt auch beim Trocknen.
Nur die Wäsche bleibt kochendheiß nass.
Das muss doch nen Grund haben???
Oder ist das Ventil doch kaputt???
Was kostet denn sowas???
BID = 560829
Varaktor
"Nur die Wäsche bleibt kochendheiß nass.
Das muss doch nen Grund haben??? "
Ja das hat einen sehr einfachen physikalischen Grund, der Wasserdampf
zieht nicht ab. Soll ja bei diesem Gerät kondensieren.
Ist es denn mechanisch technisch schwierig, bei dem Kasten den Abzug für den Dampf mal freizulegen? Um mal zu sehen, ob da wenigstens was rauskommt.
PS: trockener warmer Wind, da hängt man doch Wäsche auf die Leine?
BID = 560881
laluna4
....wenn mir jemand explizit sagen kann, wo was abzumontieren ist, damit der Dampf "einfach so" rauskommt - kein Problem, dann machichdasschnell!!!
BID = 560928
Varaktor
"wo was abzumontieren ist, damit der Dampf "einfach so" rauskommt -"
Gibt es zu diesem Gerät denn vielleicht eine schon vorhandene einfache Konstruktionsskizze bei dem Papierkram der so zuweilen bei Kauf dabei ist?
BID = 560942
laluna4
Nö.
Nen Schaltplan.
Aber das wars.
BID = 560974
DMfaF
Moin!
Vielleicht hilft Dir dies weiter?
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012511   Heute : 1097    Gestern : 7121    Online : 131        31.12.2025    6:12
