Miele WaMa WS 5426 - MC 13 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele WS 5426 - MC 13 |
BID = 518774
hempel Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 66620 Otzenhausen
Gerätetyp : WS 5426 - MC 13
S - Nummer : keine gefunden...
habe ein Problem mit einer Miele WS 5426 - MC13.
Auf der Leistungselektronik (EL 101-G) ist mir jetzt schon zum zweiten Mal ein Thyristor (TYN812M) durchgebrannt.
Äußern tut sich das ganze darin, dass die Maschine nicht schleudert und in den anderen Programmteilen wie Hauptwaschgang zwar anläuft (in beide Richtungen), jedoch dann stehen bleibt, und die Anzeige "Spülen" anfängt zu blinken (kein Tachosignal).
Das erste Mal habe ich die Maschine aufgeschraubt, und die komplette Innenseite inklusive der Elektronik war etwas nass, da die Türdichtung ein großes Loch hatte. Für mich war die Feuchtigkeit die Ursache.
Also habe ich den Thyristor getauscht, die Dichtung ausgewechselt, und das ganze wieder zusammengebastelt.
Der erste Testlauf ohne Wäsche (Kurzprogramm und Extraschleudern) funktionierte einwandfrei...
Dummerweise war das Problem nach der ersten Wäsche mit Beladung wieder das gleiche.
Die Kohlen sehen soweit ich das beurteilen kann gut aus. Die Laufflächen sind Glatt und sie federn schön wieder zurück, wenn man sie in ihre Führung hineindrückt.
Ich habe noch eine Maschine zum Ausschlachten, jedoch möchte ich keine Teile ausbauen und in der anderen Maschine zerstören...
Beste Grüße, Thomas |
BID = 518804
Hallöchen,
habe noch vergessen zu erwähnen, dass bei der ersten Thyristorverbrennung eine Leiterbahn oben am Türknopf die Aufgabe der Schmelzsicherung - T6,3A auf der EL-101 - übernommen hat.
Beim zweiten mal ist dann tatsächlich die Sicherung geschmolzen, wie sie es auch vorher schon hätte tun sollen.
Gruß, Thomas |
BID = 519241
driver_2 Moderator
Beiträge: 11832 Wohnort: Schwegenheim
Maschine erstmal ordentlich trocken legen ! Wenn Du die Möglichkeit hast, laß Sie eine Woche offen stehen.........
BID = 520034
Hallo.
Nochmal eine kleine Aktualisierung... ich habe Unsinn geredet. Natürlich ist der neu eingebaute Thyristor nicht kaputt - sorry.
Irgendwer hat einen Techniker gerufen (ich wohne im Studentenwohnheim, da ist alles etwas chaotischer). Leider war ich nicht dabei als der an der Maschine gearbeitet hat, aber er hat nur die Laugenpumpe getauscht, da die anscheinend getropft hat und einen Anschlussstecker an der Leistungselektonik... die Leistungselektronik hat er aber nicht getauscht.
Habe auch gesehen, dass die Maschine momentan schleudert. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass sie im Normalprogramm noch immer manchmal nur kurz anläuft und dann aufhört und das Spülen-Lämpchen blinkt (wahrscheinlich bei etwas mehr Wäsche in der Trommel).
Jetzt kommt die Vermutung/Frage dazu:
Kann es sein, dass der Tachogenerator zu wenig Ausgangsspannung liefert, bzw eine zu geringe Drehzahl anzeigt. Dadurch sind natürlich die Einschaltphasen, die die Leistungselektronik auf den Motor gibt dementsprechend länger und das macht den Thyristoren zu schaffen, die für die Phasenanschnittsteuerung zuständig sind. (Daher die zwei verbrannten Thyristoren).
Der aktuelle Thyristor ist kein TYN812M sondern ein TYN812 ohne M. Der hält das ganze dann anscheinend sogar so lange aus, bis die Steuerung bemerkt, dass die Drehzahl nicht stimmt, und den Motor abschaltet, ohne dass er vorher durchbrennt.
Klingt das schlüssig? Die Kohlen sind ja noch ok... also wenn es hier jetzt keine großen Einwände gibt, würde doch eigentlich nichts dagegensprechen, wenn ich das Motormodul mit Tachogenerator von der Ersatzteilmaschine in das Problemkind transplantiere.
Wenn es dann noch immer nicht geht, kann man ja weitersehen.
Beste Grüße, Thomas
BID = 521611
Hab das Motormodul inklusive Tachogenerator getauscht...
jetzt hat die Spülen-Blinkerei endlich ein Ende. Und vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung...
Gruß, Thomas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180548690 Heute : 574 Gestern : 13003 Online : 232 19.3.2024 2:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0458610057831
