Miele Waschmaschine  WS 5406
Serverzeit: 29 12 2025  11:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS 5406
Fehler gefunden
BID = 608249
Hasty
Gerätetyp : WS 5406
S - Nummer : 9680478
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich habe vor kurzem eine Miele WS 5406 über den extra Warmwassereingang an den Warmwasserkreislauf der Heizung angeschlossen.Nachdem ich einen Testlauf gemacht habe, konnte ich feststellen das dass Magnetventil für Warmwasser nicht angesteuert wird. Beim Beginn Hauptwaschgang müsste es doch eigentlich öffnen?Nur Kaltwasser kommt rein. Muss man irgendwas umstellen?Ich habe keinen Schaltplan.Vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen.
Vielen Dank!
MfG Hasty
BID = 608310
shotty
Hallo Hasty,
das Warmwasser Ventil wird z.B. bei der Koch/Buntwäsche nur angesteuert, wenn man das Programm mit der Vorwäsche startet.
Wird ein Programm ohne Vorwäsche gestartet, wird nur das Kaltwasser Ventil angesteuert.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 608386
Hasty
Hallo shotty!
Danke für Deine Antwort.Ich habe bei Koch/Buntwäsche das Programm mit Vorwäsche gestartet. Trotzdem wird das Warmwasserventil nicht angesteuert.Irgendwas muss Faul sein. Hast Du oder Jemand anderes ne Idee?
Gruss Hasty!
BID = 608397
waschmaschinenbörse
Du must der Elektronik auch mitteilen, das sie jetzt mit
Warmwasserventil arbeiten soll.
Programmiermode Stellung 17 option 1
grüßle
BID = 608416
dirk569
Zur Homepage von dirk569
ich habe das gleiche Problem, wie und wo stellt man die Elektronik um?
Grüße
Dirk
BID = 608429
shotty
@Waschmaschinenbörse,
versuche mal eine 5406 zu programmieren. Du wirst feststellen, das das nicht so einfach geht .
@dirk569,
willkommen im Forum.
Wenn Du mit einem Waschautomaten Probleme hast, mach bitte einen eigenen Beitrag auf, wo der Maschinentyp, der Hersteller und auch die Maschinennummer angegeben ist(siehe auch das Haushaltsgeräte FAQ).
@ Hasty,
sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen, das das Warmwasser Ventil auch nur in der Koch/Buntwäsche und im Pflegeleicht Programm mit Vorwäsche bei einer gewählten Temperatur angesteuert wird.
Ich habe mal einen Ausschnitt über die Ventil Steuerung mit angefügt.
Y 12 ist das Warmwasser Ventil und wir über den Wahlschalter und dem 3K1/1 angesteuert.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 17 Mai 2009 17:59 ]
BID = 608449
Hasty
Hallo shotty!
Ich habe natürlich eine Temperatur gewählt und das Vorwaschprogramm eingestellt.Trotzdem wurde es nicht angesteuert.Wie kann man die EL 001 denn umprogrammieren? Ich habe sie vor Jahren in der Maschine mal getauscht.Danke für den Schaltplan Auszug.Kann ich aber wenig mit anfangen,da ich nicht weiss wo dieses Relais sitzt.Danke trotzdem!
Gruss Hasty!
BID = 608455
waschmaschinenbörse
Stimmt, Programmwerk ist schlecht zu programmieren,
hab übersehen, das es sich um eine betagte Maschine handelt und nicht um die 5426:roll:
grüßle
BID = 608459
shotty
Hallo Hasty,
sorry, wenn ich das mal so frage: wie kommst Du auf eine EL 001 in einer WS 5406????
Diese Elektronik sitzt in einem Haushaltsgerät, W 715/718, aber nicht in dem von Dir genannten Gerät.
Und was willst Du programmieren??
Das Relais sitzt in der geöffneten Vorderfront, über den Heizungsrelais.
Also überprüfe doch erstmal, ob überhaupt Spannung über den Wahlschalter kommt, bevor Du irgendwas programmieren willst.
Außerdem gibt es bei diesem Gerät keine Elektronik, die man programmieren kann.
shotty
BID = 608464
driver_2
Es wäre zu prüfen:
- Heizt die Maschine überhaupt ?
- Die Warmwasserfunktion hängt an Relais 3 K1/1 mit dran, welches auch die Schütze der Heizung mit ansteuert, d.h. kein Warmwasser und auch keine Heizung, oder nur das eine paar Kontakte des Relais defekt, oder kleiner Stecker abgezogen !
Was anderes fällt mir nicht ein.
Eine WS5406 umzuprogrammieren, oder eine EL001 drin zu finden, das wäre mal echt interessant
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Mai 2009 21:29 ]
BID = 608467
dirk569
Der Wahlschalter ist also der S1, aber was ist 3K1/1? Schaltet er bei erreichen der eingestellten Temperatur um?
Erfolgt die Wasser zufuhr für das Spülen über die eingezeichnete Brücke?
Dirk
BID = 608474
Hasty
Hallo Forenmitglieder!
Diese El 001 sitzt in der Maschine!Vielleicht kann mir der Gilb noch weiter helfen.Diese Elektronik ist nicht zu programmieren.Trotzdem Danke für die Hilfe!
MfG Hasty!
BID = 608478
dirk569
meine Maschiene funktioniert! Habe gerade eine Ladung Koch/ Buntwäsche angestellt mit Vorwäsche bei 40°C. Er nimmt tatsächlich WW. Aber nur bei der Hauptwäsche. In meinen Augen ist das Schwachsinn...
Aber besteht nicht die Möglichkeit, das zu ändern???
Könnte mir jemand die Farben der Adern sagen, die an S1 Kontakt 13 und 14 gehen? Dann bau ich das mal um!
Grüße
Dirk
BID = 608509
driver_2
Hasty hat am 17 Mai 2009 22:36 geschrieben :
MfG Hasty!
Das ist die EST001 Elektronik für Sicherheit Temperatur
Hatten auch mal ganz am Anfang die W723&Co, als die noch mit der EDSU liefen, die dann die Temperatursteuerung mit drauf bekam und EDSTU hieß.
BID = 608512
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hasty,
Du meinst wahrscheinlich die EST 001 und diese ist nicht programmierbar!
Die Relais und die Steuerung sitzen alle in der aufklappbaren Vorderfront.
Das Warmwasserventil wird nur bei bestimmten Programmen mit Vorwäsche und
dort dann höheren Temperaturvorwahlen angesteuert. (Gebrauchsanweisung)
Wenn man in einem solchen Programm, während des Wasserzulaufs für die
Hauptwäsche, den Wahlschalter hin und her schaltet (mit Vorwäsche / ohne Vorwäsche),
hört man das Relais 3K1/1 schalten und bemerkt auch dann das Umschalten der Ventile.
Mit freundlichem Gruß,
auch an die Kollegen
der Gilb
PS an dirk569: Bitte eröffne, wie shotty schon riet, ein neues Thema
und mache dort alle Angaben zum Gerät und auch zu Dir und deinen Meßgeräten.
Die Waschmittel brauchen gewisse Zeiten, um ihre Wirkung zu entfalten,
deshalb wird nicht nur heißes Wasser zulaufen gelassen, da sonst der
Waschgang zu kurz wäre.
(Upps, sehe gerade, dass driver_2 schon antwortet, naja, jetzt hab ichs geschrieben und sende ab.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999409   Heute : 3425    Gestern : 15227    Online : 511        29.12.2025    11:47
