Miele Waschmaschine  WS 5405 ec electronik
Serverzeit: 08 5 2026  13:55:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS 5405 ec electronik
Fehler gefunden
BID = 490521
ebede
Gerätetyp : WS 5405 ec electronik
S - Nummer : NR.:10/11239363
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : 3 phasen 400V
Typenschild Zeile 2 : 0
Typenschild Zeile 3 : 0
Moin,
hab mal wieder ein Problem mit meiner Wama.Letztens habt Ihr auch Super geholfen,Danke...!
Alle Programme laufen durch,aber Heizung geht nicht.
Heizstäbe und die beiden Relais sind ok.Relais bekommen keine Steuerspannung.
Mit freundlichem Gruß Heinrich
BID = 490524
Jürgen288
Hallo ebede,
Bekommt das "3. Relais" 3K1/1 noch Spannung?
Dieses schaltet Deine beiden Heizungsrelais.
Läuft überhaupt noch Wasser zu und schaltet der Niveauschalter B1 auf 11-13 um ?
Kannst Du uns noch die Teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 490547
ebede
Moin Jürgen,
hab leider keinen Schaltplan.Wo bekomm ich einen her.
Werd Deine "Hausaufgaben" abarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen Heinrich
BID = 490555
Jürgen288
Hallo ebede,
Bei Miele in der Maschine -wenn keiner schneller war-
Hinter der Front/unterm Deckel/Schützkasten.
Gruß Jürgen
BID = 490559
ebede
Es war jemand schneller. Gruß Heinrich
BID = 490628
ebede
Hallo Jürgen,
Das 3. Relay ist ok,Wasser laeuft auch ein,11-13 schaltet.
Relay 3 bekommt keine Steuerspannung.Ohne Schaltplan besonders bescheiden.
Bis dann mal wieder.Mit freundlichem Gruß.Heinrich
BID = 490923
Jürgen288
Hallo ebede,
In der Maschine ist eine Elektronik EST-001 verbaut, richtig?
Dann ist dort der "NTC R30" an 12-13 angeschlossen.
Überprüf mal diese Meßstrecke u. NTC-Wert.
Geht das Türschloss noch mit der Türtaste auf?
Die Ansteuerung von Relais 3 erfolgt dann von der N1 an 1-2.
(1 ist noch über das PGS geführt)
Überprüf mal im Heizschritt, ob an 1-2 noch die Relaisspg. ausgegeben wird.
Gruß Jürgen
BID = 492498
ebede
Hallo Jürgen,
danke für deine Tips.Bin erst heute wegen einer stressigen Woche weiter ins Eingemachte gegangen.So Ntc war ok,Spannungen auf der Platine lagen
waren fast überall über 20V,2 defekte Transistoren gefunden.
Habe mich ,da ich ja keinen Schaltplan für die Platine hab zum Rundschlag entschlossen.Dioden kontroliert 4 Transistoren und 4 Elkos
erneuert.Nach anlegen der Spannung sah die Sache schon besser aus.
Platine angesteckt komme gerade vom Probelauf alles funktioniert wieder.
Auch Dank Dir und dem Forum.
BID = 492502
ebede
Tschuldigung Dank dir Jürgen
BID = 494355
Jürgen288
Hallo Heinrich,
Super, dass Du den Fehler gefunden hast.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767468   Heute : 16259    Gestern : 24922    Online : 375        8.5.2026    13:55
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
