Miele Waschmaschine  WS5406
Serverzeit: 06 2 2026  15:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele WS5406
BID = 515121
FredV
Gerätetyp : WS5406
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
eine Frage:
Bei einer MIELE WS5406 lässt die Türe mit den Knopf nicht mehr öffnen. Das Wasser ist komplett abgelaufen ( auch am Entleerungsschlauf abgelassen). Die Programmanzeige steht ca. 1mm vor Ende. Weiß vo euch hier was da los sein kann ? Bei langen drücken auch den Entriegelungsknopf passiert auch nichts.
BID = 515125
driver_2
könnte sein, daß die Luftfalle verstopft ist mit Waschmittelresten und die Maschine kein Leerniveau erkennt.
BID = 515127
FredV
Wie komm ich an die Luftfalle heran ? (vorne oder hinten)
BID = 515140
FredV
Die Wasserfalle hab ich gerinigt (hab vorhin was missverstanden). Ist sauber. Der Druckschalter schaltet sauben (2x klicken beim hineinpusten)
Trotzdem lässt sich die Tür nich öffen.
Kann dies evtl. mit den Schalter in der Türverriegelung zusammenhängen ?
BID = 515210
FredV
Türkontaktschalter und Türentriegelung habe ich geprüft.
Die scheinen in ORdnung zu sein.
Jedoch messe ich kéinen Strom an den Anschlüssen des Magnetes in der Türentriegelung wenn mann auf den Entriegelungsknopf drück ?
Hat diese noch zusätzlich eine Sperre ?
Das wasser ist abgepumt und das Schaltwerk duchgelaufen ?
BID = 515388
Jürgen288
Hallo FredV,
Die Spannung für das Türschloß A2 sollte von der N1-Elektronik Kontakt 8 geschaltet sein.
Zwischen 5-8 (5=N) sollten dann 230V zu messen sein.
Der "Türtaster" S4 schaltet an die N1/9 zum Öffnen.
Gib uns bitte die fehlenden Daten vom Typenschild sowie die TI.- und Teilenr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 515773
FredV
bin gerade beim messen
hier die Nr.:
TI 51.5405-9.1.3
1976901
BID = 515781
FredV
An PIN 9 mess ich ca 75V ?
An Pin8/5 0V
wenn man auf den Türknopf drückt
Über welche Schalter ist die Türentriegelung alles verriegelt ?
Kann evtl. noch ein anderer Schalter defekt sein ?
BID = 516005
FredV
über welchen Pin erhält die ETS-001 Elekronic die 230V ?
von welchen Relais wird dieser geschalten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FredV am 16 Apr 2008 18:55 ]
BID = 516026
FredV
soory flasch gemessen:
An vom Entriegelungsschalter kommen 230V.
An der Paltine liegt auch 230V an.
Aber an Pin5/8 liegt bei drücken des Entriegelungsschalter keine Spannung an.
Die Platine (N1) schaut gut aus (nicht verschmort) ???
BID = 516418
Jürgen288
Hallo FredV,
Wenn vom Türtaster an N1/9 230V geschaltet werden, kommt der Befehl zum Türöffnen ja mal an der Elektronik an
[quote]An der Paltine liegt auch 230V an.[quote]
An welchen Punkten hast Du die Spannung gemessen?
Die Elektronik ist auch zuständig für die Temperaturregelung, funktioniert diese noch?
Ist es so, dass die Maschine -außer dem Türöffnen- einwandfrei läuft?
Von Pin 8 sollten ja die 230V für das Türschloss kommen, wenn Du den Pin 8 auf der Platine verfolgst, kommst Du da nicht auf das Reedrelais? Hier mal die Spule und den Kontakt prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 516956
FredV
Wenn ich den Pfad auf der Platine verfolge gehen die 230V von Pin 9 auf einen Kontakt des Reedrelais. Der andere Kontakt des Relais geht dann auf Pin 8 zum Tüschloss. An den Spulenkontakten des Relais messe ich ca. 11,5V. Scheinbar ist das Relais defekt. Gibt es für dieses Ersatz ?
Warum ist hier eine Reedrelais verbaut ?
Noch eine Frage:
In der Anleitung ist die Rede das man das Vorwaschen durch Umverdrahten (unterbrechen eines Pfades) auf 20min verlängern kann. Im Schaltplan hab ich auch diesen Pfad gefunden. Wo find ich diesen in der Maschine ?
Oder ist hier Werksseitig schon was vorgesehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FredV am 20 Apr 2008 11:45 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188973205   Heute : 14870    Gestern : 25821    Online : 197        6.2.2026    15:58
