Miele Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stahlkreuz-Einbau
Serverzeit: 26 2 2026  06:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Waschmaschine --- Stahlkreuz-Einbau
Suche nach Waschmaschine  Waschmaschine Miele Waschmaschine
BID = 1111020
Revisor
Defekt : Stahlkreuz-Einbau
Gerätetyp : WaMa
Miele: gebrochenes Trommelkreuz durch Stahlkreuz ersetzen
Unter Bezugnahme auf: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
einige Anmerkungen:
Um das Abbrechen der langen (25-35cm) das Trommelkreuz an der Trommel fixierenden Schrauben zu vermeiden kann man deren im Kreuz mit Schraubenfest fixierten Enden erhitzen.
Schraubenersatz zu finden kann sich schwierig bis unmöglich gestalten, wenn man die lange Version (>30cm) für größere Trommeln benötigt. Miele verkauft sie jedenfalls nicht.
Alte Trommelkreuze gibt es zuhauf bei der Bucht oder der Anzeigenbucht. Ohne Werbung machen zu möchten sei darauf hingewiesen, daß ein Anbieter den zwei- bis dreifachen Preis verlangt. Der Grund ist, daß er die Kreuze überprüft und ausbalanciert, so daß man nicht am Ende mit einer eiernden Trommel dasteht. Je nach Situation könnte die Inanspruchnahme dieses Angebots sinnvoll sein.
Wenn man schon die Trommel ausbaut könnte man auch gleich den Austausch des Lagers, oder wenigstens der Lagerdichtung(en) in Erwägung ziehen,
Angeblich gehen Lager eher nicht von selbst kaputt, sondern überwiegend durch Wassereintritt aufgrund versagender Dichtungen. Ein Blick unter die Dichtung/-en (je nach Modell) und deren Austausch +/- Lagertausch könnte sich daher aus präventiven Gesichtspunkten lohnen.
BID = 1111022
driver_2
Richtig.
Unnötig, da bei Miele Trommel UND Kreuz ab Werk vormontiert gewuchtet werden, also wenn Du ein gewuchtetes Kreuz kaufst, bringst Du mit einer verdreckten Trommel (Waschmittelstein in den Schöpfrippen) eh wieder Unwucht mit ins Spiel.
Macht man sowieso und ja, die Lager gehen zu 99,9% nur durch Wassereintritt defekt, das restliche 0,1% durch Schmierungsmangel nach Milliarden von Umdrehungen, oder eine Fehlmontage im Werk, aber das kommt bei Miele extremst selten vor, also das können die richtig gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189613882   Heute : 2821    Gestern : 16450    Online : 336        26.2.2026    6:47
