Miele Waschmaschine Waschmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1077224
Lightwalker Gerade angekommen
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W961
S - Nummer : Unbekannt
FD - Nummer : Unbekannt
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 : Unbekannt
Typenschild Zeile 3 : Unbekannt
Guten Tag,
es geht um die Miele Novotronic W961 - Waschmaschine.
Ich habe mich schon in ähnliche Beiträge eingelesen, bin aber noch zu keiner Lösung gekommen und bedanke mich vorweg schon mal für hilfreiche Antworten.
Hier zum Thema:
Wenn ich einen Waschgang starten möchte, pumpt die Maschine Wasser in die Trommel allerdings fängt dann nach kurzer Zeit "Spülen" an zu blinken und das Programm wird unterbrochen.
Abpumpen funktioniert meiner Meinung nach (ich höre Wasser durch den Ablauf fließen) teilweise. Nach kurzer Zeit pumpen (ob dann die Maschine soweit leer ist, wie weit die Pumpe pumpen kann oder ob es an der Störung liegt kann ich nicht sagen) blinkt auch hier spülen.
Ich habe dann das Flusensieb gereinigt, dabei war aber nicht viel Dreck im Flusensieb. Dabei ist mir aufgefallen das sich der Propeller hinten im Flusensieb nicht flüssig drehen lässt. Wenn man ihn per Hand dreht, dreht er sich nur sprunghaft weiter, immer eine drittel Umdrehung und rastet dann ein. Ich weiß nicht ob das normal ist. Ich habe gelesen, dass sich der "Propeller" flüssig drehen lassen sollte.
Es ist allerdings nicht schwer den Propeller zu drehen.
Da ich noch Anfänger bin, weiß ich leider nicht, mit welchen Bereich ich mich weiter beschäftigen sollte. Die Pumpe scheint ja noch zu laufen.
Vielen Dank für Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Lightwalker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Jan 2021 20:46 ] |
BID = 1077227
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
aufgrund Deiner Kenntnisse, empfehle ich Dir die Elektronik EL200C zu
JH Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke zu schicken, dort wird sie günstig repariert,
als weiteres die Stoßdämpfer erneuern, dann läuft die Maschine wieder.
SPÜLEN blinken bedeutet, Motor/Trommel dreht nicht.
BID = 1077251
Hallo driver_2,
danke für deine schnelle Antwort.
Tatsächlich bewegte sich die Maschine deutlich mehr in den letzten halben Jahr, beim Schleudern, ich dachte, dass es an den Gummifüßen lag. Aber das ergibt mehr Sinn.
Wieso muss die Elektronik eingeschickt werden? Zum auslesen von Fehlern?
Lightwalker
BID = 1077263
driver_2 Moderator
Zum ersetzen der defekten Bauteile, oder willst mit stillstehender Trommel waschen ??
BID = 1077270
Ich bin davon ausgegangen, dass wegen der defekten Stoßdämpfer die Trommel nicht mehr dreht.
So lass es sich zumindest.
Danke für die Antwort.
BID = 1077271
driver_2 Moderator
Nein, die beiden Fehler hängen miteinander zusammen, Suche nutzen, wurde bereits mehrfach abgehandelt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003234 Heute : 128 Gestern : 20469 Online : 197 8.2.2026 0:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0669331550598
