Miele Waschmaschine  W 987 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Extra spülen -> Zulauf prüfen
Serverzeit: 30 11 2025  22:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 987 WPS --- Extra spülen -> Zulauf prüfen
Suche nach Waschmaschine Miele
Fehler gefunden
BID = 717079
fragesteller
Defekt : Extra spülen -> Zulauf prüfen
Gerätetyp : W 987 WPS
S - Nummer : 11 / 34396422
Typenschild Zeile 1 : HW01-03
meine Waschmaschine tut nicht mehr.
In allen Waschprogrammen geht der Zulauf ruckweise auf und zu. Dabei dreht sich die Trommel ruck- und stückchenweise. Und weil das so unangenehm wirkt, habe ich das Programm nicht länger als ein paar Minuten laufen lassen. LEDs blinken nicht (außer bei "Extra spülen" -> Zulauf prüfen) und sonstige Meldungen erscheinen auch nicht im Display.
Schleudern und Abpumpen funktionieren offenbar - soweit ich das von außen beurteilen kann - einwandfrei. Zumindest dreht sich die Trommel beim Schleudern perfekt. Beim Abpumpen wird das Wasser korrekt abgesaugt.
Ich habe in diesem Forum einen artverwandten Artikel (LED Zulauf prüfen blinkt) gefunden, aber daraus nicht ableiten könnten, ob bei mir derselbe Fehler vorliegt.
Ferner fehlen mir die Kenntnisse zum Auslesen der Fehlercodes. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu keine Tastenkombi gefunden.
Vor 7 Jahren ist an der Maschine mal vom Miele-Support die Wasserweiche ausgetauscht worden (leider kann ich mich nicht mehr genau an das Fehlerbild erinnern). Das angenehme an der Sache war der Kulanzpreis...
Ich bitte um Unterstützung. Vielen herzlichen Dank!
Anmerkung:
Wenngleich ich nicht direkt vom Fach bin, kann ich nach genauer Anweisung ganz gut mit Maschinen, Schrauben(dreher) und Elektrik umgehen. Bislang ist mir jedenfalls noch nichts kaputt gegangen.
Viele Grüße aus Garching b. München
Jens
BID = 717090
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jens, aka fragesteller,
willkommen im Forum.
Vermutlich hast Du Glück und es ist nichts defekt, sondern nur verstopft.
Wenn Du den Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abmontierst (2 Schrauben seitlich
vorne entfernen, Deckel dann vorne anheben und hinten aushaken), siehst
Du einen schwarzen Schlauch, der rechts vom Einspülkasten zum Bottich
(oben in der Mitte des Bottichs) führt. Diesen Schlauch bitte mal vom
Einspülkasten abziehen und durchblasen, auch den Stutzen im Einspülkasten.
Dann Schlauch wieder aufstecken und nun einen neuen Probelauf starten.
Wenn sich nichts geändert hat am Fehlverhalten, dann könnte es auch noch an
der Luftfalle liegen. Hierzu muss die Vorderwand der Maschine aufgeklappt
werden (siehe im Unterforum "Hausgeräte-FAQ"). Die Luftfalle ist ein helles
Kunststoffrohr, welches vorne unten mittig im Bottich steckt und an seinem
oberen Ende (Türdichtung ausknöpfen) mit einer Schraube oder einem Dübel am
Bottich befestigt ist. Unten kann sie, nach Entfernen von Schraube/Dübel,
aus dem Bottich gezogen werden. Oben vorsichtig den dünnen Schlauch abziehen.
Eventuelle Ablagerungen/Kalk aus der Luftfalle muss entfernt werden, damit sie
richtig arbeitet. Wenn auch dort nichts zu finden ist, wird der Fehler in
der Elektronik (Steuer- oder Leistungselektronik) zu suchen sein.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 717111
fragesteller
Hallo Gilb,
das ging ja rasend schnell mit Deiner Antwort! Vielen lieben Dank auch für die sehr freundliche Aufnahme hier im Forum. Ich habe mir alles nötige ausgedruckt und werde mich die Tage ans Werk machen. Spätestens am Wochenende sollte ich eine Meldung zum Zwischenstand (oder vielleicht schon Endstand) hier einstellen können.
Bis dann!
Viele Grüße
Jens
BID = 718323
fragesteller
Hallo Gilb,
habe alle Tipps befolgt und am Ende auch noch die Wasserweiche abgezogen und den Einspülkasten von außen nach innen durchgeblasen, weil an der rückwärtigen Innenseite des Kastens brauner Schlamm an einem der Löcher zur Weiche klebte.
Danach lief die Maschine wieder einwandfrei. Da ich zwischendrin keine Tests gefahren habe, kann ich jetzt zwar nicht sagen, an welcher Stelle das Sensor-Problem saß, aber die Vollreinigung hat gut getan. Ich werde das jetzt einfach mal alle paar Jahre zur Vorbeugung machen.
Vielen herzlichen Dank für Deine professionelle Unterstützung!
Beste Grüße
Jens (fragesteller)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187044905   Heute : 35593    Gestern : 62555    Online : 294        30.11.2025    22:33
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
