Miele Waschmaschine  W 986
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 11 2024  20:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 986
BID = 595189
der Mike
driver_2
Blitzeinschlag im April 2007,
Elektronik E 140A am 3.Mai.2007 erneuert,
seit dem nur noch max. 1200 Umdrehungen beim Schleudern,
Elektronik Bedienfeld gewechselt Februar 2009,keine Besserung,
die alte wieder eingebaut.
Mielemensch kein Plan mehr was es sein könnte, muss erst mal
Telefonieren, Werk/anderer Kundendienst,keine Ahnung.
Jetzt warte ich halt was jetzt so Passiert.
der Mike
BID = 595220
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mike,
lass uns doch mal zwei Dinge an der Maschine überprüfen:
1. Ist das richtige Schleuderprofil programmiert?
(ACHTUNG, auch an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
A - Gerät ausschalten.
B - Gerätetür schließen.
C - Programmwahlschalter auf "Ende" stellen.
D - Die Tasten "Vorwäsche" und "Kurz" gedrückt halten,
E - Gerät einschalten.
F - Die LED "Einw./Vorwaschen" und "Waschen" blinken bei erfolgtem
Einstieg, ansonsten zurück zu Punkt A.
G - Im Display erscheint "P0".
Nun den Programmwähler auf "Buntwäsche 60°C" stellen und schauen,
was im Display angezeigt wird.
Dort sollte "P191" stehen!
Wenn nicht, dann die Start-Taste so oft drücken, bis "P191" im Display angezeigt wird.
Dann Programmwähler wieder auf "Ende" stellen und
das Gerät ausschalten.
Anschließend in einem Probelauf (zunächst ohne Wäsche) das Schleudern prüfen.
Falls sich nichts geändert hat oder nichts zu ändern war, Punkt 2. abarbeiten.
2. Kommen "Unwuchtsignale" über den analogen Drucksensor?
Hierzu vor einem Schleuder-Probelauf zunächst alles Wasser aus
dem Bottich abpumpen lassen,
Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen,
Gerätedeckel (oben) abmontieren,
den dünnen schwarzen Schlauch, der vorne rechts zur Steuerelektronik führt,
von der Steuerelektronik abziehen,
Probelauf "Schleudern, 1.600 Upm" starten,
nach Hochlauf die Drehzahl überprüfen, wie Du es schon mal gemacht hast,
durch Drehen am Drehzahlwähler.
Kommt die Maschine nun auf 1600 Upm?
Bitte anschließend hier "Meldung machen".
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 595364
der Mike
Hallo Gilb,
habe es nach deiner Anleitung gemacht,im Display stand auch P191.
Habe dann den schwarzen Schlauch abgezogen(vorher Abgepumpt)
und das Schleuderprogramm(1600 Umdrehungen)laufen lassen.
Leider keine höhere Drehzahl wie 1200 Umdrehungen.
Vielen Dank erstmal,
der Mike
BID = 595572
driver_2
Also entweder man mißt hier mit dem Oszilloskop mal die PWM von der Steuerelektronik zur EL140, oder man steckt den Motor mal mit dem Prüfkabel direkt an 230V.
Alles andere ist nur "try & error"-Fehlersuche die ich persönlich nicht unterstütze.
BID = 595805
der Mike
hmmmmmm,
OK,sollte der Mielemensch solche Gerätschaften
haben?
Werde Ihn mal drauf ansprechen.:sm6:
der Mike
BID = 595868
driver_2
haben?
Das Prüfkabel sicher !
Ich sags nochmal: Blitzeinschläge sind nicht zu unterschätzen !
Ein Blitzeinschlag mittlerer Stärke gibt Energie für ein Jahr lang eine 20 000 Einwohner Stadt mit Strom zu versorgen ! Diese Energiemenge muß man sich mal auf der Zunge zergehen lassen....
BID = 604681
Gilb
Sie geht wieder, wie vorhin in einem neuen Thema mitgeteilt wurde:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....04644
Unsere Miele W 986 läuft wieder,Fehler gefunden.
Die neue(2 Jahre alt) Leistungselektronik ist defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182288564   Heute : 4054    Gestern : 4888    Online : 676        5.11.2024    20:56
