BID = 592302
der Mike Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Kassel
Gerätetyp : W 986
S - Nummer : Nr. 10/33934503
Hallo Experten,
haben ein großes Problem mit unsere Miele W 986.
Blitzeinschlag in die Stromleitung,
diverse defekte Geräte,unter anderem unsere WaMa.
Miele Kundendienst angerufen,kam vorbei,Laptop
angeschlossen und ausgelesen.
Ergebniss:Elektronik durchgebrannt(man hats auch gesehen).
Neue bestellt und eingebaut,WaMa läuft wieder.
ABER, sie schleudert nur noch 1200 Umdrehungen(soll 1600).
Wieder angerufen,wieder Laptop dran,hmmmmm 1200 Umdrehungen,
zeigt kein Fehler an.
Kann nur die Steuerelektronik (Bedienteil)sein.
Gut neue bestellt,eingebaut,wieder nur 1200 Umdrehungen.
GRRRRRRR Mielemensch kein Plan mehr,muss im Werk anrufen.
Das kanns doch nicht sein oder ,die erste Nummer hat 450.- Euros
gekostet(hat Versicherung aber bezahlt).
Hat irgendjemand nen Plan was das noch sein könnte.
der Mike |
BID = 592366
Gilb Urgestein
Hallo Mike,
ich gehe mal davon aus, dass Du schon noch die 1400 oder 1600 Schleudertouren
auf der Bedienblende auswählen kannst und die LEDn dazu auch leuchten?
Wenn beide Elektroniken schon erneuert sind und der Fehler weiterhin besteht,
könnte es an der Motorzuleitung oder am Motor selbst liegen.
Für die hohen Drehzahlen wird die Feldwicklung des Motors verkürzt,
das heißt es wird die Anzapfung der Feldwicklung beschaltet.
Bei den niedrigen Drehzahlen ist Anschluss 5 und 7 der Feldwicklung des
Motors beschaltet, bei den hohen dann 5 und 6 (Zahlen des Motorsteckers).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 592505
Hallo Gilb,
ja,man kann die Umdrehung von 400 - 1600 Einstellen
die Leuchte steht auf 1600 Umdrehungen,es
werden aber laut Laptop nicht mehr wie 1210
Umdrehungen.
Jo, das habe ich den Mielemensch auch gefragt ob es am
Motor liegen kann, klares NEIN.
Ich war leider nicht die ganze Zeit dabei.
Das hört sich beim Schleudern so an als ob der Motor
nicht genug Benzin bekommt(wie beim Auto,Vollgas und es kommt
nix weil der Benzinfilter zu ist).
Mal schauen was er sagt wenn er im Werk angerufen hat und
ne Lösung hat.
Sollte die Maschine irgendwann mal wieder richtig funktionieren
werde ich hier Meldung machen.
Vielen Dank erstmal,
der Mike
BID = 594094
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
Wurde die Elektronik auf 1600U/Min programmiert ?
Kann man doch bei einigen Modellen auswählen....
BID = 594107
driver_2
keine Ahnung,war nicht ständig dabei.
Der Mielemensch hat aber bestimmt ne
Stunde auf seinem Laptop rumgetipselt.
Sie lief doch vorher Einwandfrei
Werde am Montag noch mal nachfragen,das
ist doch kein Zustand.
Heute war ein Bekannter da (hat auch ne
Miele WaMa)und meinte die macht nichtmal
800 Umdrehungen
Das Problem ist das wir momentan ALLES
im Trockner Trocknen müssen,der Trockner
läuft mit so nasser Wäsche 2 Stunden länger
(Aussage meiner Frau),als sonst.
der Mike
BID = 594108
das Lämpchen steht aber bei 1600 Umdrehungen
BID = 594136
driver_2 Moderator
Hier geht aus dem Text nicht hervor, welche Elektroniken nun tatsächlich ausgewechselt wurden. 2x Die Steuerleketronik, oder je einmal die Leistungs und dann die Steuerelektronik (oder umgekehrt).
Des weiteren: Hat der Miele-Mensch mit dem Testkabel den Motor direkt an 230V angeschlossen ? Dann müßte er doch sehen, ob es am Motor liegt oder nicht, denn dann müßte er Vollgas laufen, also 17000U/Min, d.h. 1600 Trommelumdrehungen und etwas mehr.
Es könnte ja sein, daß dr Blitz eine Wicklung zerschossen hat. Ich habe Anfang der 90er als junger Azubi bei Siemens gewesen, mal gesehen, was ein Blitzeinschlag anrichten kann, als er bei unserer Nachbarin in die SIEDLE-Aufputzstandklingelanlage eindrosch:
- 9 von 12 Porzellan DIAZED rausgekloppt
- TAE Stecker rausgeschubst, Teleon + AB defekt
- TV defekt
- Klingelanlage in Fetzen bei uns im Garten gelegen
- Nachbar ggü. TV defekt
- Nachbar von uns ggü. Mikrowelle defekt
- An meinem Versuchslabrtisch FI, 6A STOTZ plus zwei Glasfeinsicherungen der Videos rausgeschossen
Also hier ist gründliche Fehlersuche angesagt, laß den Mann so oft antanzen, bis er sich mal ohne sein Schleppi bückt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Mär 2009 10:28 ]
BID = 594143
Gilb Urgestein
Ja, driver_2, *zustimm*
Und auch die Unwuchtkontrolle beeinflusst die Schleuderdrehzahlen:
(Zitat aus Serviceunterlagen:)
| Unwuchtschwellen
In Abhängigkeit von der erkannten Unwuchtschwelle wird die Schleuderdrehzahl begrenzt.
Während des Durchfahrens der Verteilerampe bis 95 min-1 wird aus den Drehzahlschwankungen die Unwucht erkannt.
Im Spülschleudern:
>1,5 kg Unwucht: Abbruch des Hochlaufs und erneute Versuche bis zum Zeitaufbrauch.
Im Endschleudern:
0,6 kg bis l,l kg: Begrenzung auf 1200 min-1.
>1,1 kg bis 1,5 kg: Begrenzung auf 900 min-1.
>1,5 kg Unwucht: Abbruch des Hochlaufs und wiederholte Versuche bis zum Zeitaufbrauch. |
der Gilb
BID = 594155
es wurde einmal die Elektronik EL 140A (257.- +)
AM 3.MAI.2007
und oben die Elektronik ?(Bedienfeld)getauscht.
Soweit ich mitbekommen habe hat er am Motor nix
gemacht( O-Ton daran liegts nicht).
Wenn es an der Unwucht liegen würde wäre der Fall
ja klar,ABER das ist auch so wenn keine Wäsche in der
Maschine ist .
Ich sehe auch nicht ein mir eine neue Maschine zu
kaufen da ich eigentlich schon Diverse Sachen habe
erneuern lassen.
Die Trommel hat mal so ein Kunststoffbehälter hinten
links in der Maschine durchgehauen weil die Stoßdämpfer
defekt waren.
Sie wäscht ja auch prima,bis aufs Schleudern
der Mike
BID = 594158
Gilb Urgestein
Hallo Mike,
das ist also seit fast 2 Jahren so?
Damals ging dem der Blitzeinschlag voran?
der Gilb
BID = 594164
Jawoll Gilb,
seit 2 Jahren
der Mike
BID = 594165
damals (beim Blitzeinschlag)hat es sehr viele Elektrogeräte
(am meisten Drucker) bei uns im Dorf zerstört.
der Mike
BID = 594257
so,
habe gerade den Mielemensch angerufen(JA,ich rufe auch
Sonntags an wenns mich nervt).
Der Kollege(hmmmmmmmm)hat auch keinen Rat(also nix im
Werk angerufen).
Werde mich also Morgen abend mal an die WaMa machen und
schauen ob ich was am Motor/Verkabelung finde.
Sollte ich ne Frage haben oder was gefunden habe werde
ich mich hier wieder melden.
Vielen Dank erstmal für die Hilfe,ist ein Tolles Forum.
der Mike
BID = 594891
Nabend,
ich habe jetzt mal alles nachgeschaut,nix
verschmort oder so,sieht alles i.o. aus.
Mehr werde ich auch nicht machen,das zu
finden ist Aufgabe des Mielemenschen.
Ich habe nochmal Probiert die Maschine
OHNE Wäsche Schleudern zu lassen.
Wenn ich während des Schleuderns die Drehzahl
runterstelle von 1600 auf 1400 und auf 1200 ist
immer die gleiche Drehzahl(Gehör),erst wenn ich
von 1200 auf 900 runterschalte geht die Drehzahl
runter.
Also abwarten und aufs rote Miele-Auto(oder Anruf)warten.
Sollte die Maschine dieses Jahr wieder Ordentlich laufen
werde ich mich natürlich umgehend mit dem gefundenen
Fehler hier melden.
so long,
der Mike
BID = 595134
driver_2 Moderator
Ich verstehe nur noch Bahnhof.....
WAS wurde WANN gewechselt ?
Ansonsten gilt auf die Reparatur Gewährleistung und er soll eben PRÜFEN !
Liste 1 MIELE |
