Miele Waschmaschine  W 985
Serverzeit: 29 12 2025  13:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 985
BID = 545126
lookingforhelp08
Gerätetyp : W 985
S - Nummer : 10/34083061
Kenntnis : Komplett vom Fach
Brauche Infos über die Ohmwerte des Antriebsmotors.
Laut diagnose, Blinken der Spülenled Fehler Antrieb.
Am motorkabel gemessen:Zwischen 3 und 4, 1,5 bis 4 Ohm, ändert sich beim Drehen der Trommel.
Zwischen den Klemmen 5, 6 und 7 immer kein Durchgang. Ist das Richtig oder ist die Wicklung defekt?
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
BID = 545134
prinz.
moin
Du brauchst die Ohmwerte und Ich zuerst die Länge der Kohlen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 545143
driver_2
Klemme 5 und 6, meinst Du die auf dem Motormodul ?
Die müßten ~300 Ohm haben das wäre der Tachogenerator.
7 die letzte von Links oder erste von Rechts, ist Schutzleiter
BID = 545145
lookingforhelp08
Hallo Prinz
Gemessene Werte zwischen Klemmen 3 und 4 (laut Zeichnung Rotor als der Weg Kabel-Stecker-Kohle-Kollektor-Kohle-Stecker-Kabel)zwischen 1,5 und 4Ohm.
An den Klemmen 5,6 und 7 war der Wert in jeder Kombination nicht messbar, also unendlich hoch. Laut Zeichnung ist das die Statorwicklung,
und hier müsste eigendlich auch ein Ohmwert messbar sein, wenigsdens laut meiner etwas eingerosteten Motorkenntnissen.
Kann man die Kohlen ausbauen wenn der Motor noch in der Maschine eingebaut ist?
Vielen Dank für jede Antwort
mfg Helmut
BID = 545152
shotty
Hallo Helmut,
einfach die Suchfunktion( Lupe) benutzen, und den Begriff "Kohlebürstenmodul" eingeben.
Da wirst Du einiges finden.
Mir freundlichem Gruß
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000188   Heute : 4204    Gestern : 15227    Online : 183        29.12.2025    13:48
