Waschmaschine Miele W 933 |
Fehler gefunden
BID = 593882
bodyrx7 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 55411 Bingen
Gerätetyp : W 933
S - Nummer : 32369076
hab ein problem mit meiner Novo Super W933 / 7600Betr.Std. Sie heizt nicht mehr. Im Service mode zeigt der Temparaturfühler 15Grad (bei gerade abgebrochener Hauptwäsche). Es scheint ein Fehler gespeichert zu sein, denn wenn ich auf Fehler löschen (23) gehe, wird im Display "F 2" angezeigt. Zur Info: Die Heizung und der Temparaturfühler wurden vor etwa 3Jahren getauscht. Beide Heizungen haben Durchgang mit dem Piepser. Was kann das noch sein?
Bodyrx7 |
BID = 593926
Gilb Urgestein
Hallo Bodyrx7,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F 2" zeigt einen unterbrochenen oder kurzgeschlossenen NTC-Fühler an.
Natürlich kann das auch seine Verbindungsleitungen betreffen.
Bei Auftreten des Fehlers sollte auch die LED "Hauptwäsche" geblinkt haben.
Welche KiloOhmWerte zeigt der Temperaturfühler (NTC) denn bei
bestimmten Temperaturen und abgezogenem Stecker?
Sind es
bei 15°C ca. 18,6 Kiloohm,
bei 20°C ca. 14,9 Kiloohm und
bei 25°C ca. 12,0 Kiloohm?
Dann ist er grundsätzlich in Ordnung und es kann noch an seinen Verbindungsleitungen
zur Elektronik liegen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 593977
Danke für die schnelle Antwort. Tatsächlich ist die Maschine im Hauptprogramm hängengeblieben. Ich bau den Fühler mal aus und messe nach, ob er die Werte bringt. Melde mich dann mit den Ergebnissen.
BID = 594012
Aaalso,
bei 15Grad messe ich 15,5 Kiloohm,
bei 20Grad 13.2 Kiloohm,
bei 25Grad 11.2 Kiloohm.
Hab dann auch mal bei 39Grad gemessen - 6,6 Kiloohm.
Funtionieren tut der Fühler dann doch, oder?
Hab die Kabel mal nachverfolgt und auch dort nicht ungewöhnliches festgestellt (quetschung o.ä.)
Kann die Heizspirale durchkorridiert sein und durch Wassereintritt ein Durchgang anzeigen. Ich hab sie ja nur mit dem Piepser geprüft?
BID = 594024
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12975 Wohnort: Schwegenheim
Untersuche die Kabel von der EL zum Fühler genau auf Überdehnung / abgerissen. Die Kabel können auch innerlich reißen, ohne daß die Ummantelung dies zeigt.
Ist der Kabelbaum für den maximalen Schaukelvorgang des Bottich lang genug ?
Sind die Stoßdämpfer noch OK ?
BID = 594231
supertipp, eines der beiden Kabel am Fühler hatte eine Unterbrechung. Ich habs gebrückt, jetzt heitzt se wieder. Ich liebe Miele.....
Der Fehler F2 wird zwar immer noch angezeigt, aber sie wäscht. Ich versuch den zu löschen wenn die Maschine den ersten Berg weggewaschen hat.
Danke ihr lieben.
Body
Liste 1 MIELE |
