Miele Waschmaschine  W 930
Serverzeit: 29 12 2025  09:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 930
Fehler gefunden
BID = 518143
Hundekernbeisser
Gerätetyp : W 930
S - Nummer : 20/32578500
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : W930
Typenschild Zeile 2 : 20/32578500
Typenschild Zeile 3 : Vol. 5 Kg
Hallo zusammen, ich habe eine Miele W930, läuft seit Jahren einwandfrei und bis auf einen Pumpentausch vor knapp 4 Jahren keine Probleme. Bis heute...., Mitten während dem Waschprogramm blieb die Maschine stehen und auf dem Display blinkt die LED neben dem Programmpunkt "SPÜLEN 1-2". Ich habe zunächst Ablauf und Zulauf geprüft und dann das Flusensieb kontrolliert. Danach habe ich die Waschmittelkammer herausgenommen und komplett gereinigt. Nun versuchte ich es mit dem Programm extra Spülen. Die Maschine nimmt Wasser und fängt an zu arbeiten. Nach kurzem Lauf fängt die LED Spülen 1-2 wieder an zu blinken, macht dann eine kurze Pause und fängt wieder an zu blinken. Kennt jemand diesen Fehler oder kann mir sonst einen Tip geben?. Da wir einen sehr großen Haushalt haben und sich die Wäscheberge schnell türmen hoffe ich auf baldige Antwort. Im voraus schon mal vielen Dank, mit freundlichem Gruß
Hundekernbeisser (PS.: Wir sind aber gar nicht bissig!)
BID = 518247
Jürgen288
Hallo Hundekernbeisser,
Die LED will anzeigen, dass der Elektronik kein Drehen der Trommel gemeldet wird.
Dreht dabei die Trommel höher als normal?
Überprüf mal zuerst die Tacholeitung mit den Steckverbindungen auf Unterbrechung und mach von der Elektronik aus, eine Widerstandsmessung vom Tacho.
Wenn da nicht zu finden ist, mal den kompl. Kabelbaum zum Antriebsmotor auf Unterbrechung "Wackler" prüfen (jeden Draht einzeln), besonders am Übergang vom Gehäuse zum Motor achten und die Stecker nachsehen.
Dann die Kohlebürsten prüfen.
Kannst Du uns noch die TI. u. teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 518307
Hundekernbeisser
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung.
Zunächst noch die fehlenden Daten:
Teile Nr. vom Schaltplan: 4261710 Ind.Stand 03
vom 07.07.1994
auf dem Plan steht noch 4262830.03
TI. 11 - 9.1
TI. 11 - 9.30.1
Schaltplan für W916, W918,W921,W930,W957-WPS,
Ich habe eben die Maschine nochmals geöffnet und Probelauf gemacht. Dabei konnte ich feststellen, dass sich die Trommel gar nicht dreht.
Vermutlich deshalb auch die blinkende Anzeige Spülen 1-2.
Zum Motor führen insgesamt 3 Stecker. von links nach rechts:
2er / 5er / 3er. Alle mit roten Kabeln außer beim 3er ist noch einmal grüngelb. Muß ich hier nur die Kabel durchmessen oder sollte ein bestimmtes Programm gewählt werden um festzustellen ob Energie weiter gegeben wird.
Gibt es irgendwo auch eine Bebilderte Anleitung wie man an die Kohle kommt oder ist das irgendwo beschrieben?.
Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu unqualifiziert aber unseren Waschautomaten habe ich bis auf den Pumpentausch der relativ einfach war noch nicht zerlegt.
Hundekernbeisser
Jürgen288 hat am 25 Apr 2008 13:46 geschrieben :
Gruß Jürgen
BID = 518456
Hundekernbeisser
Hallo Jürgen,
ich wollte mich kurz bedanken. Ich konnte den Fehler finden. Es waren die Kohlen runter. Ein Nachbar hatte im Keller zum entsorgen eine fast baugleiche Maschine und bei Ihm waren die Kohlen noch Top. Ich habe diese getauscht und unser Schätzchen läuft wieder einwandfrei.
Also nochmals vielen lieben Dank für Deine Tips.
Ps.: wie funktioniert das mit dem kleinen Beitrag für die Kaffeekasse??
Würde hier auch gerne etwas tun.
Hundekernbeisser (Matthias)
BID = 518460
Jürgen288
Hallo Matthias,
super, dass Deine Maschine wieder läuft.
Danke für die Rückmeldung und empfehle uns weiter.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998571   Heute : 2586    Gestern : 15227    Online : 260        29.12.2025    9:49
