Miele Waschmaschine  W 918 WPS
Serverzeit: 25 12 2025  12:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 918 WPS
Fehler gefunden
BID = 556118
hausgeist99
Gerätetyp : W 918 WPS
S - Nummer : 10/11372670
FD - Nummer : 11091853D
Typenschild Zeile 1 : 114328
Typenschild Zeile 2 : Schaltplannr. 3522470.03
Typenschild Zeile 3 : siehe angehängte Datei
hallo, ich habe mit meiner miele folgendes Problem:
Beim Motoranlauf gibt es einen kleinen Ruck. Dabei kann man am Display eine kurzes Ausgehen des Display's beobachten(ca. 1s). Welcher Fehler kann hier vorliegen?. EL 101-A sowie EDPW 101-A sind als Fehlerursache schon ausgeschlossen, da in einer anderen Maschine ohne Probleme getestet. Motorkabelbaum auch geprüft und keinen Fehler gefunden. zur besseren Idend. habe ich das Typschild der Maschine mal eingescannt.
- Fabriknummer-Index ergänzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Okt 2008 15:29 ]
BID = 556126
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hausgeist99,
willkommen im Forum.
Das könnte an einem, demnächst ganz ausfallenden, Drucktastenschalter liegen.
Die Schaltkontakte 9->11 und 10->15 sind dort (S2) wahrscheinlich labil?
Kannst Du an den Kontakten 15 und 11 des S2 mal ein Meßgerät fest anschließen,
um dort den Spannungseinbruch zu kontrollieren, während die Maschine läuft?
Alternativ kannst Du auch an der Leistungselektronik EL 101 zwischen 1/3 und 1/4 messen.
Zum Test, ob die Netzspannung evtl. an der Steckdose schon einbricht, bitte
auch mal dort messen.
Wenn sich da nichts feststellen lässt, hat der Motor evtl. ein Problem (Isolationsfehler)?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 556209
waschmaschinenbörse
Hallo hausgeist99,
Möglich wäre auch unpässlicher Motorschutz, 8 + 9 (von links) am Motorstecker sollte guten Durchgang haben.
Probeweise mal 12/1 zu 12/2 an der Leistungselektronik brücken und Stecker weglassen.
grüßle
BID = 556283
hausgeist99
hallo, habe soeben an Schalter S1 zwischen 11 und 15 Meßgerät angeschlossen. Es liegen beim Waschgang dauerhaft 230- 227 V an.Das "Aussetzen" des Display ist zur zeit nicht mehr feststellbar. Könnte durch anderen Sitz der Stecker hervorgerufen sein. Werde mir jedenfalls den Schalter nochmals genau ansehen. Gibt es da Reparaturmöglichkeiten oder nur Austausch? Gruesse
BID = 556348
waschmaschinenbörse
Drucktastenschalter von Miele fallen des öfteren am
Durchleitungspunkt zur anderen Platinenseite aus.
(Weiterleitung Ausgang(Lötstifte)vom Netzschalter )
In diesem Fall hilft eine eingelötete Drahtbrücke
grüßle
BID = 556362
Gilb
Ja, hausgeist99,
waschmaschinenbörse hat mit beiden Möglichkeiten (Motorklixon oder Drucktastenschalter) Recht.
Zum Drucktastenschalter haben wir hier schon länger eine Reparaturanleitung:
Viele Grüße,
auch an meinen Kollegen
der Gilb
BID = 556653
hausgeist99
hallo, und danke und maschine läuft wieder.(Schalter war defekt); habe auch noch gequetschtes kabel von EL zur Schaltereinheit repariert. Übrigens der von meiner Freundin vorher gerufene KD wollte ca. 300,- für eine neue Elektronik; oder bot eine kostenlose Entsorgung bei einem Neukauf einer Maschine an !
danke und gruesse
BID = 556655
Gilb
Hallo Hausgeist99,
vielen Dank für die Fertigmeldung.
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187931964   Heute : 9063    Gestern : 17227    Online : 253        25.12.2025    12:12
