Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Spülen 3 blinkt
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Defekt : LED Spülen 3 blinkt
Gerätetyp : W 907
S - Nummer : 4364211
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Fachleute,
meine Wama Miele w 907 meldet ein schnell blinkendes LED bei Spülen 3.
Um was für einen Fehler handelt es sich?
Danke für eine schnelle Antwort.
BID = 667001
shotty
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Erwin19,
wenn die Fehlermeldung gleich nach dem Einschalten des Gerätes auftritt,
liegt ein Defekt des NV Ram(nichtflüchtiger Speicher) zum Rechner vor.
Klartext: es sollte die Steuerelektronik erneuert werden.
shotty
BID = 667885
Erwin19
Beiträge: 8 Wohnort: Euskirchen
ich habe die Steuerelektronik, welche hinter der Türverkleidung ist ausgetauscht. Der Fehler taucht aber immer noch auf, oder meint ihr die Elektronik hinter der Blende wo die Einstellprogramme sind?
Als Auswirkung des Fehlers "Spülen 3" blinkt schnell wird das Wasser nicht so warm wie bisher.
Und nun....
BID = 667953
shotty
Hallo Erwin19,
was Du getauscht hast, ist die Leistungselektronik.
Die Steuerelektronik sitzt hinter der Schalterblende.
