Miele Waschmaschine  W 907
Serverzeit: 13 4 2026  18:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 907
BID = 535324
Bastelmanni
Gerätetyp : W 907
S - Nummer : 21/33539313
MIELE Waschmaschine streikt zeitweise.
Ich lese dieses Forum schon länger und nun ist es soweit, dass ich selbst ein Problem habe - oder eher unsere Waschmaschine.
Es handelt sich um eine Miele W907. Sie hat das Problem, dass sie öfter im Programm stehenbleibt - Programm - Unabhängig. Teilweise wird dann auch nicht abgepumpt - das letzte mal schon nach nur wenigen Minuten Laufzeit.
Das Gerät bleibt einfach im Programm stehen - Motor dreht sich nicht mehr. Das letze mal ist fing die LED Spülen 1-2 an zu blinken - ich meine vier mal. Danach sprang das Programm - Ablauf-Anzeige - kurz nach dem Blinken auf Hauptwäsche - dann blieb das Gerät wieder stehen - LED Spülen 3-4 blinkte 4mal, sprang auf LED Spülstop - blinkte 4mal, sprang danach auf LED Pumpen/Ende - blinkte 4mal. Dann war Schluss - auch Wasser in der Trommel wurde nicht mehr abgepumpt.
Danach liess sich auch kein Programm mehr starten - Das Gerät war zwar an, reagierte aber nicht mehr auf Programmwähler - keinerlei Reaktion.
Zumiedest letzteres hatte das Gerät schon öfters - unregelmässig. Dann ging sie einfach wieder.
Ich habe einmal das Türschloss gemessen. Wenn das Programm läuft oder das Gerät einfach nur an ist, liegt keine Spannung an, nur wenn die Tür offen ist, sind auf beiden (äußeren) Pins 230 V.
Wenn das Gerät aber wieder einmal streikt, ist das unerheblich - dann liegt auch im offenen Tür-Zustand keine Spannung an.
Ich habe also in froher Erwartung das Türschloss gewechselt, leider ohne Erfolg das Problem blieb.
Hat evtl jemand die Einstellungen - Vorgehensweise für das Testprogramm für mich, bzw, wie man dann den Fehler rückstellen kann oder die Fehlermeldung Liste oder was obiges Blinken ausdürückt - oder einfach nur Hilfe oder Interessantes, was mich hier weiterbringt - bin für alles dankbar
Schon im Voraus - schönen dank -für diejenigen, die sich hier Zeit nehmen um anderen zu helfen.
tschau
Manfred
BID = 535581
driver_2
Punktum ist es so, daß bei den Geräten die LEDs 4x blinken, wenn man während eines Programms auf ENDE dreht um Programmpunkte zu überspringen ("raffen").
Umgekehrt ist es so, daß Störungen durch schnell blinkende LEDs angezeigt werden:
- Hauptwäsche -> Fehler im Heizkreis
- Spülen 1-2 -> Fehler im Motorantrieb
- Spülen 3-4 -> NV-RAM Fehler, d.h. die Steuerungselektronik hat zur Leistungselektronik keine Verbindung.
D.h. für Deine Beobachtungen wäre für uns wichtig:
Wie schnell blinken die LEDs im Ernstfall: 2x / Sekunde, oder 0,5x / Sekunde
Es käme für mich hier drei Dinge in Betracht:
- Trafo auf der Leistungselektronik geht so langsam defekt und verursacht Störungen
- Programmelektronik ist defekt
- Störungen im Motorantrieb / Heizkreis / RAM
Berichte uns unter Angabe weiterer detaillierter Beobachtungen !
BID = 535929
Bastelmanni
Guten Morgen Driver_2, vielen Dank für die Mühe und Info - ich war übers WE weg - daher die späte Rückmeldung.
Ob nun alle 0,5 sec oder 0,25 sec - ist gar nicht so einfach - aus der Erinnerung heraus - ich meine aber, dass es ein recht schnelles Blinken war - 2 x pro Sekunde - bin mir hier ziemlich sicher.
Was mich verwundert - dass dann alle Programmschritte - LEDs hintereinander vier mal geblinkt haben und nacheinander so abgearbeitet wurden - von mir als Laie sieht das wirklich nach einem Elektronik Problem aus, wenn normalerweise nur eine Fehlermeldung blinken soll.
Auch dass dann unregelmässig gar nichts mehr geht - irgendwann reagiert die Maschine wieder auf Programmstellung mal später, mal früher.
Insgesamt hört sich das alles ja nicht so gut an - egal, was denn nun wirklich kaputt ist....
Ist es eigentlich richtig, dass im WolleProgr die Trommel immer nur ca 3/4 Umdrehung macht - dann lange still steht und dann das gleiche in die andere Richtung?
Wenn ich mir das aktuelle Durcheinander im Programmablauf und Anzeige anschaue - kann dann auch die Steuerelektronik defekt sein, worin unterscheiden sich eigentlich Leistungs- und Steuerelektronik?
Danke
BID = 535930
Bastelmanni
hab noch vergessen: Wenn wir ein Programm abbrechen wollen, dreh ich den Regler einfach auf Abpumpen - warte bis das fertig ist und stelle auf Ende - und dann auf ein neues Programm. Da ist mir aber noch nie ein 4 x Blinken aufgefallen - wollt ich noch nachschieben.
tschau
Manfred
BID = 536040
driver_2
Bastelmanni hat am 21 Jul 2008 10:28 geschrieben :
Also wenn man von der HW aus abbricht mit ENDE, sollten alle nachfolgenden LEDs 4x blinken bevor es zum nächsten Programmpunkt geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176938   Heute : 26881    Gestern : 29142    Online : 278        13.4.2026    18:25
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
