Miele Waschmaschine  W 844
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt
Serverzeit: 18 1 2026  15:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 844 --- Spülen blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele 844 Spülen blinkt
Fehler gefunden
BID = 953724
ppc1500
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W 844
Hallo, ich bin neu im Forum, habe auch schon die Suche benutzt und hätte trotzdem noch Fragen. Zum Problem: Bei meiner Miele W844 blinkt die Spülen-LED. Der Motor macht keine anstalten sich zu drehen. Jetzt habe ich die Kohlen ausgebaut, die haben aber noch eine länge von ca.15mm. Ist das noch ausreichend?. wie erkennt man ob die Lötsicherung noch ok ist? Ich habe sonst keine Idee nach was ich noch suchen sollte. Freue mich auf allerlei Tipps die mich weiterbringen.
grüße aus Mainz
ppc1500
BID = 953727
driver_2
da Deine Kenntnisse der Elektrotechnik sehr gering sind, empfehle ich den Ausbau der EL200 Platine und schicke sie zu JH Schulte nach Geseke, er repariert günstig und zuverlässig mit Gewährleistung.
Prüfe zudem noch die Stoßdämpfer, ob die erneuerungswürdig sind, Der Bottich darf nach abnehmen des oberen Deckels und hinunterdrücken nicht nachschwingen !
BID = 953729
ppc1500
Hallo und Dank für die schnelle Antwort. Ich wollte es erstmal mit den Kohlen versuchen, wenn was eingelötet werden muss da ist meine Frau gefragt( 15jahre erfahrung in SMD-löttechnik). Für eine weitere prüfung der Elektronik werde ich sie einschicken müssen( danke für den Tipp). Mit den Stossdämpfern bin ich auch am überlegen, meine Frau sagt die maschiene wäre etwas nach vorne gewandert. Muss jetzt erstmal bis Dienstag warten,bei uns sind wg.Fassenacht morgen alle Geschäfte zu.
Mfg PPC1500
BID = 953845
ppc1500
Hallo, nochmal eine Frage: wie erkenne ich ob die Einlötsicherung noch intakt ist? Einfach auf durchgang prüfen oder sieht man ob die durch ist?
Mfg ppc1500
BID = 953930
driver_2
Auslöten, durchmessen.
BID = 954049
ppc1500
@driver_2: ist ja doof wenn man das nur messen kann wenn man es auslötet. Geht aber scheinbar nicht anders, habe an den Lötstellen keinen Durchgang gemessen.Wenn ich den schon auslöten muss kann ich auch direkt einen neuen einlöten.
Mfg ppc1500
BID = 954051
ppc1500 hat am 17 Feb 2015 22:22 geschrieben :
Das müsste mir der Kollege jetzt aber auch mal erklären.
Ich hab zwar mit weisser Ware keine Erfahrung,aber wenn ich an welche Art von Sicherung auch immer den Durchgangsprüfer ranhalte und es macht "piep",ist sie heile.Machts das nicht,ist sie putt.
Warum ich sie dazu auslöten sollte,erschliesst sich mich grad auch nicht so wirklich.
Das ist auch so ne "westdeutsche" Unart.
Erklär mal hier einem Kunden,das er ne Woche auf sein Ersatzteil warten muss,nur weil die Jecken meinen das es nichts wichtigeres gibt als sich in seltsame Gewänder zu hüllen,dämliche Büttenreden zu halten und bis zum Verlust der Sprache zu saufen.
BID = 954052
ppc1500
@kleinspannung( offtopic):
Ist halt so, heisst schon immer" Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht".Da habe ich auch das volle verständnis dafür, war früher selbst aktiv an der Fassenacht beteidigt. Zu dieser Zeit hatte es auch noch keine Geldautomaten gegeben,da hast du dich schon mal einteilen müssen, frühster Termin zur Bank war Dienstag von 8-12uhr, danach war die wg.Fassenacht auch schon wieder zu. Mein Arbeitgeber( Stadt Mainz) hatte uns damals sogar für Mo+Di komplett freigegeben. Ist schon lange her, mittlerweile müssen wir Urlaub nehmen, was ich schade finde.
Mfg ppc1500
BID = 954089
ppc1500
Hallo Forum, meine Maschiene funktioniert wieder Habe die Kohlen, Sicherung und das Relais gewechselt. Ob die letzten beiden defekt waren? Keine Ahnung, bin auf Nr. Sicher gegangen. Muss jetzt nur noch die Stoßdämpfer tauschen, waren leider nicht auf Lager und wurden bestellt.
Meinen Dank an alle die mir mit Tipps zur seite gestanden haben .
Mfg ppc1500
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188353171   Heute : 15661    Gestern : 18101    Online : 229        18.1.2026    15:19
