Miele WaMa W 830 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft aus Laugenfilter Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 745095
sowas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 51702 Bergneustadt
Defekt : Wasser läuft aus Laugenfilter
Gerätetyp : W 830
Typenschild Zeile 1 : 32174823
Nach spontaner Anmeldung hoffe ich hier auf Hilfe!
Nachdem gestern der Waschvorgang problemlos beendet war, blinkte die LED für "Wasserablauf-Fehler".
Ich habe dann das Wasser durch den Ablauf am Laugenfilter ablaufen lassen, dann diesen gereinigt (einige dicke Flusen) und danach das Kugelventil, wie in der BA beschrieben, wieder aktiviert.
Schon während des Aktivierens lief das Wasser nur durch den Ablauf am Laugenfilter und nicht mehr durch den normalen Ablaufschlauch.
Auch bei geschlossener Klappe änderte sich das nicht.
Jedesmal, wenn ich wasser zulaufen lasse, wird es durch diesen Abfluss abgeleitet.
Ansonsten normaler Waschverlauf.
Zum Glück steht die maschine im Keller..
Kann mir jemand einen Rat geben?
BID = 745105
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Du hast offenbar den Schraubverschluss nicht weit genug verschlossen.
Wie in der Anleitung auf Seite 35 beschrieben, wird zum Entleeren der Maschine der Schraubverschluss etwas gelöst aber nicht ganz herausgeschraubt.
In eben dieser Position dürfte sich dein Verschluss befinden, sodass das Wasser über den Notentleerungsschlauch ausläuft.
Nimm den Verschluss nochmals komplett ab, reinige gründlich den Dichtungsgummi und das Gewinde sowohl am Pumpengehäuse als auch auf dem Verschluss und verschraube ihn dann fest. Sollte dann dicht sein.
Alois |
BID = 745164
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Achte zusätzlich auf Sandkörner im Gewinde des Laugenpumpengehäuses unten !! Diese verhindern das vollständige zudrehen des Siebeinsatzes.
Ist zu 99,9999999% der Fehler.
BID = 745165
Danke euch beiden..
Mit etwas Knibbelei und Magarine!(Tip aus anderem Forum) ist die gute Miele wieder einsatzbereit!
Gruss
sowas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916539 Heute : 1434 Gestern : 9237 Online : 551 18.4.2024 8:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,972718954086
