Miele Waschmaschine  W 821
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  21:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 821
BID = 557739
bleistiftspitzer
Gerätetyp : W 821
Messgeräte : Phasenprüfer
die LED "Spülen 1-2" blinkt beim Programmschritt Hauptwäsche. Die LED blinkt, wenn die Trommel sich nicht dreht, nur für kurze Zeit. Die Maschine arbeitet derzeit noch einwandfrei. Scheint also ein Warnhinweis zu sein.
Die WaMa ist mittlerweile 12 Jahre im Betrieb.
Kann ich davon ausgehen, dass die Kohlenbürsten des Motors hinüber sind?
Sollten es die Kohlebürsten sein, kann man diese auch mit wenig Kenntissen in der Elektrotechnik selbst austauschen?
Vielen Dank!
BID = 557869
driver_2
Ausbauen, prüfen.
Wie man die Front öffnet steht in der FAQ.
BID = 557944
bleistiftspitzer
- Nicht notwendiges Vollzitat entfernt, da aus vorherigem Beitrag - MfG der Gilb -
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich musste gar nicht bis zu den Kohlen vordringen
Der rechte Stecker, der den Kabelbaum mit dem Motor verbindet (der mit der Erdung) war richtig gehend schwarz geröstet. Dass die WaMa noch funktionierte, wundert mich, denn das Teil sieht schlimm aus.
Mich tät interessieren wie sowas passieren kann.
Ich werde auf jeden Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, da es nicht damit getan sein wird den Stecker oder Kabelbaum auszutauschen.
Nochmals Danke für die Unterstützung und
viele Grüße aus Nürnberg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Okt 2008 22:38 ]
BID = 557964
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bleistiftspitzer,
es genügt, in diesem Fall, das Kohlebürstenmodul des Motors und die
defekten Kabelschuhe bzw. den kompletten 3er-Stecker zu Erneuern.
Das sollte für rund 100 - 120 € kpl. möglich sein und lohnt sicher noch.
Ursache ist wohl die Vibration dieser Teile beim Schleudern.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183079553   Heute : 7334    Gestern : 7451    Online : 212        18.2.2025    21:09
