Miele WaMa W 820 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 491713
Achim B Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mannheim
Gerätetyp : W 820
unsere Miele W820 funktioniert nicht mehr.
Das äußert sich so, dass keine Lampen mehr leuchten.
Wenn man den Einschalter drückt passiert es, dass ab und an kurz die Ein LED aufleuchtet.
Ich habe aufgrund eines Beitrages hier im Forum den Auswahlschalter S1 überprüft, wobei wie im Beitrag beschrieben kein Durchgang zwischen den Kontakten 9 und 11 war.
Ich habe die wie im Beitrag beschrieben den Schalter repariert, dann eingebaut, angeschlossen und die Maschine funktioniert immer noch nicht.
Die einzige Änderung ist wenn ich den Ein Schalter drücke, leuchtet jetzt kurz die Ein und Ende Leds auf, immerhin ein Fortschritt.
Hat vielleicht jemand eine Idee was es seien könnte.
Vielen Dank im voraus.
Achim
Ps.: Schaltplan nummer ist Tl. 11 - 9.25.1.2, ich hoffe das ist überhaupt die schaltplannummer ;o) |
BID = 491742
Gilb Urgestein
Hallo Achim,
willkommen im Forum.
Reiche bitte noch die Fabrik.-Nr. der Maschine vom Typenschild im Türbereich nach und
überprüfe auch noch mal die Nr. und TI-Bezeichnung des Schaltplans.
Denn ich habe hier einen Schaltplan mit TI. 11-9.29.1.2 / Material-Nr. 4263331 nur gefunden.
Wenn der Hauptschalter S2 betätigt, also eingerastet ist, sollte die Netzspannung dort zwischen den Kontakten 15 und 11 auch wieder austreten.
Kannst Du dann dort die 230 Volt ~ messen? (Bitte 2-polig messen, mit Duspol!)
Von dort geht es dann weiter, über den Türkontakt, bei geschlossener Gerätetür, zur Leistungselektronik auf 1/3 und 1/4.
Liegt dann dort auch die Netzspannung an?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 491754
Hallo Gilb,
da ich leider arbeitet muss und die Maschine nicht mitnehmen konnte
reiche ich die Nummer heute abend oder morgen früh nach.
Kannst Du dann dort die 230 Volt ~ messen? (Bitte 2-polig messen, mit Duspol!) |
Hab ich gemacht das macht es, naklar hab ich zweipolig gemessen, ich verlasse mich bei sowas nicht auf einen Luegenstift.
Liegt dann dort auch die Netzspannung an? |
Der Tuerkontakt funktioniert ( auch nachgemessen).
Das mit der Leistungselektronik hab ich noch nicht ueberprueft, werde dies dann heut abend machen.
Vielen Dank fuer deine Hilfe.
Achim
BID = 492008
Denn ich habe hier einen Schaltplan mit TI. 11-9.29.1.2 / Material-Nr. 4263331 nur gefunden. |
in der Maschine steht bei Schaltplan die Nummer 3860590 und auf den Schaltplan steht am Rande die besagte Nummer 11-9.25.1.2
Es ist anscheinend ein Sammelschaltplan fuer die Maschine W810, 820,822, 830, 832, 91.... Achso der Maschinezusatz ist Novotronic wenn das eine Rolle spielt.
Die einzige Nummer auf den Typenschild war die 12340901 oder habe ich so frueh am Morgen etwas übersehen.
Dort liegt Spannung an.
Aber bei genauerer Betrachtung der EL 110 a Platine habe ich an dem Kabel ( Graues Flachkabel) von der EL 110 A zum EDPW-120-A( Das LED und Wahlschaltermodul) Verfaerbungen festgestellt.
Die Verfaerbungen sind an den Kontakte 8 und 9 leider sieht man auf den Schaltplan nicht für was die gut sind.
Ich hab den Stecker von der EL110A Platine abgezogen die Leiterbahne waren nicht verbrannt auf den Leiterbahnen war aber ein weisslicher Belag. Keine Ahnung was das war.
So jetzt, weiss irgendjemand für was die Kontakte gut sind?
Viele Gruesse
Achim
BID = 492035
Gilb Urgestein
Hallo Achim,
danke für die genannten Nümmerkes.
Leider helfen die auch nicht so richtig weiter,
da ich keinen Schaltplan mit dieser Nr. finde.
(Kannst Du evtl. den Schaltplan scannen und hier hochladen?)
Es gibt von Miele auch keinen Plan, der die Flachbandleitungen beschreibt.
Aus den Serviceunterlagen kann ich allerdings entnehmen,
dass die Leitungen 8 und 9 (an der EL 110 A) mit der Spannungsversorgung
der Steuerelektronik EDPW 120 A zu tun haben.
Deshalb solltest Du mal die Ausgangsspannungen (Sekundär) am
Netztrafo auf der Leistungselektronik prüfen.
Vermutlich muss eine neue Leistungselektronik her.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551633 Heute : 3520 Gestern : 13003 Online : 217 19.3.2024 9:17 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0361568927765
