Miele Waschmaschine W 754 S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W 754 S |
BID = 615291
ratsuchender_01 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: bogen
Gerätetyp : W 754 S
S - Nummer : 12/9498686
Schaltplan- Nr.: 1554545
Kennzeichen: Z-52020122
da ich zurzeit Weiterschaltprobleme mit unserer WM (Miele W 754 S) habe, habe ich mich hier in diesem Forum angemeldet.
Fehlerbeschreibung:
Die WM arbeitet bei Waschprogrammen, welche keine Kurzprogramme haben fehlerfrei (egal ob Taste 1/2 betätigt oder nicht).
Bei den Waschprogrammen, die nach dem Hauptwaschprogramm ein Kurzwaschprogramm im Ablauf haben (Koch und Buntwäsche, Pflegeleicht), arbeitet die WM bis das Programmschaltwerk (PSW) auf Stellung Kurz kommt einwandfrei, bleibt aber dann, wenn nicht per Hand das PSW um einen Klick weitergedreht wird, an der Stelle stehen und das Programm läuft nicht weiter (arbeitet letzten Befehl dauernd ab). Wenn das PSW per Hand um einen Klick weitergedreht wird arbeitet es das restliche Programm fehlerfrei und vollständig ab.
Ich glaube nicht, dass das PSW defekt ist, ich vermute, das PSW wartet auf ein Signal von der Peripherie.
Bin für jeden hilfreichen Rat dankbar.
BID = 615333
driver_2 Moderator
Beiträge: 12009 Wohnort: Schwegenheim
heizt die Waschmaschine ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 615616
Hallo driver_2,
nachdem ich Deine Frage gelesen habe (vielen Dank für die schnelle Reaktion), habe ich sofort eine Testwaschung begonnen und überprüft, ob die WM auch heizt.
Dem war nicht so.
Anschließend habe ich die Ansteuerung der Heizung überprüft, und dabei einen abgebrannten Heizstab- Anschluß festgestellt (Reihenschaltung der beiden Heizstäbe).
Nach erfolgter Reparatur erneuter Testlauf.
Die WM heizte auf die gew. Temperatur auf und das Programm lief ohne Stillstand durch.
Deshalb nochmal vielen Dank für den Tipp mit der Heizung.
ratsuchender_01
BID = 615858
driver_2 Moderator
Wenn die Temp erreicht ist, geht Signal ans Schaltwerk, weiterzuschalten, dieses fehlte. Nennt man "Thermostop", das Schaltwerk wartet darauf.
Achte auf korrekten und richtig festen Sitz des Kabels an der Heizung, denn dies unterliegt beim Schleudern den Vibrationen !!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337740 Heute : 2807 Gestern : 6767 Online : 424 23.5.2024 16:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0191280841827
