Miele Waschmaschine  W 726
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  19:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 726
BID = 554061
lupus_bn
Gerätetyp : W 726
S - Nummer :
Hallo Gemeinde
Meine alte Miele macht zum ersten Mal Mucken:
Die Laugenpumpe steht auf Dauerbetrieb, nur wenn der Programmwahlschalter auf "0" steht gibt sie Ruhe. In allen andere Stellunge (auch "STOP") läuft die Pumpe.
Ich dachte zuerst, der Wasserstandssensor wäre kaput und würde nicht Bescheid geben, dass der Bottich leer ist.
Aber wenn ich beispielsweise versuche, ein Waschprogramm zu starten, dann lässt die Maschine von oben Wasser ein, und pumpt es unten direkt wieder aus.
Das spricht ja gegen den Wasserstandssensor.
Habt ihre sonst eine Idee, was der alten Dame fehlt?
Schöne Grüße
Lupus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lupus_bn am  6 Okt 2008 17:31 ]
BID = 554215
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die gute alte Dame wird inkosetent sein. Überprüfe mal die Türmanschette auf Undichtigkeit. Wie das Gerät geöffnet werden muß steht hier schon mehrfach beschrieben im Forum.
Bernd
BID = 554230
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lupus und Bernd,
da muss ich kurz einwerfen, dass die Miele W 726 keine WPS-Ausführung ist,
also kein Aqua-Stop-System hat (keine Bodenwanne mit Schwimmerschalter,
kein graues Kästchen am Wasserhahn).
Das wird demnach eher ein elektrischer Fehler sein.
Lupus, überprüfe bitte mal, ob die Maschine noch ordnungsgemäß aufheizt,
also die 95°C in etwa 25 Minuten erreicht hat?
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 554368
lupus_bn
hallo gilb,
danke für die schnelle meldung.
ich kann die maschine aber nicht aufheizen, weil ich ja gar kein wasser hinein bekommen.
sobald der programmwahlschalter nicht auf "null" steht läuft die pumpe. und wasser, das von oben in den bottich läuft, wird ja eben schneller rausgepumpt, als es reinläuft.
also meine frage? warum steht die pumpe auf dauerbetrieb?
schöner gruß
lupus
ps: inkontinent ist die alte dame nicht. der boden ist trocken, sie pumpt halt alles sofort über den schlauch ab.
BID = 554374
Gilb
Hallo Lupus,
als "artverwandter Beruf" kann man die Laugenpumpe ja auch mal abklemmen.
Also, wenn die Verdrahtung nicht (versehentlich, vielleicht wegen eines anderen Fehlers)
verändert wurde, bleiben der Niveauschalter, die Heizung und das Programmschaltwerk
als Verdächtige übrig.
Der Niveauschalter ist die runde Druckdose rechts in dem Ausschnitt im
Stützblech hinter der Vorderwand.
Er hat 2 oder 3 Umschaltkontakte, je nach Fabrik.-Nr./Ausführung der W 726
und ich bin es leid, immer wieder nach solchen Nummern nachfragen zu müssen.
Schau bitte in den Schaltplan, der sich in Nähe des Programmschaltwerks versteckt,
dann kannst Du erkennen, wie viele Schalter er enthält und wie diese im
Ruhezustand (also ohne Wasser in der Trommel) geschaltet sein sollen.
Wenn der Niveauschalter in Ordnung ist, würde ich die Heizung mal auf Masseschluss
prüfen (Isolation messen), evtl. bekommt die Pumpe auf solch einem Umweg den N,
je nach dem, wie herum der Netzstecker eingesteckt ist?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 554383
lupus_bn
Hallo Gilb,
Du bist ja flott
Den Stecker von der Pumpe abziehen ist natürlich kein Problem. Ich dachte nur, ich hätte mich missverständlich ausgedrückt.
Ich bin jetzt auch ein paar Tage beruflich unterwegs und komme gerade nicht an die Miele heran.
Ich habe noch nichts an den Kabeln verändert. Alles noch original.
Aber folgende Überlegung:
1: Niveauschalter kann man vielleicht ausschließen, weil seine Signale dem Programmschaltwerk beim Wassereinlauf zum Programmstart ja eigentlich egal sein müssten.
2: Fehlerstrom über die Heizung ist ja einfach auszutesten, am simpelsten wohl durch Abklemmen der Heizung?
3: Ein defektes Programmschaltwerk ist wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden?
Schöne Grüße,
Lupus
BID = 554414
driver_2
Die Laugenpumpe bei diesem Modell wird prinzipiell über das PGS angesteuert, es ist von einem klebenden Kontakt auszugehen.
Schaue Dich bei www.verwendungszentrum.de nach einem Schaltwerk um.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071124   Heute : 6352    Gestern : 18294    Online : 325        17.2.2025    19:55
