Miele Waschmaschine  W 723 Hydromatik
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  01:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 723 Hydromatik
BID = 609927
Hasty
Gerätetyp : W 723 Hydromatik
S - Nummer : 14/10047205
Hallo Leute!
Ich habe mit meiner vorm Umstellen tadellos funktionierenden W 723 Hydromatik ein plötzlich auftretendes Problem.Man wählt ein Programm.Die Maschine läuft los und überfährt den Hauptwaschgang und fängt beim Spülen an zu laufen.Dreht man auf Ende und wählt ein neues Programm, kann es auch sein,dass das Schaltwerk ohne zu stoppen immer in der runde dreht und keinen Endpunkt zum stoppen findet.Sehr rätselhaft!PGS defekt?
Gruss Hasty!
BID = 609965
Jürgen288
Hallo Hasty,
Tippe auf den Entstörkondensator am PGS als Verursacher, der den M1/1 dann auf "Dauerlauf" schaltet.
Kannst Du uns noch die TI.-u. Teil-Nr. vom Schltplan hier einstellen?
Gruß Jürgen
BID = 609972
Hasty
Hier die T.Nr.vom Schaltplan:3069330.TI.Nr.11.0785-9.1.
Ich habe unten am Motor einen Entstörkondensator entdeckt,müsste lt. Schaltplan der Z3 sein.Einen Z2 kann ich im Schaltplan nicht finden.
Gruss Hasty!
BID = 609974
Hasty
Sorry!
Falsche TI.Nr.glaube ich Es gibt 4.Die erste lautet 11.0723-9.1.
BID = 610046
Jürgen288
Hallo Hasty,
Wie ich schon geschrieben habe, es ist der Kondi am PGS gemeint.
Wenn das PGS durchläuft, musst Du mal schauen, von welcher Seite der M1/1 seine "Fehler-Spannung" bekommt.
Gruß Jürgen
BID = 610142
Hasty
Hallo Jürgen!
Esteinmal vielen Dank für Deine tatkräftige Hilfe!
Ich habe die Maschine heute ausprobiert.Alles geht wieder normal.Den Kondensator habe ich ersteinmal in der Maschine gelassen.Gestern lief ein dicht neben der Miele stehender Siemens Kondenstrockner,der an der Seitenwand sehr warm war.Nun habe ich ein wenig mehr Luft dazwischen gelassen.Mal sehen,wie lange jetzt alles gut geht!Kondensator oder thermische Schwierigkeiten?!
Gruss Hasty!
BID = 610174
waschmaschinenbörse
Ich würde das Teil abklemmen. Das braune Kabel das zur Kontrolllampe weiterläuft belassen, weiss und schwarz durchknipsen. Das Teil ist nicht erforderlich, ich klemme die Teile zur Vermeidung von Ausfällen immer ab.
Miele schreibt zu den Funkenlöschern:
"Dieser in mehreren Gerätegruppen eingebaute Funkenlöscher wird auf Grund neuer Vorschriften auch bei älteren Geräten nicht mehr benötigt.
Ein defektes Teil ist somit auszubauen und nicht zu ersetzen.
Wenn bei einem Kundenbesuch festgestellt wird, das z.B. ein Trockner oder Waschautomat noch mit einen Funkenlöscher ausgerüstet ist, sollte dieser zur Verringerung des Ausfallrisikos abgeklemmt werden"
Also raus mit dem Dreck
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415649   Heute : 145    Gestern : 7490    Online : 271        28.11.2024    1:12
