Miele Waschmaschine W 715 Novotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W 715 Novotronic |
Fehler gefunden
BID = 506997
vipseven Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Ebhausen
Gerätetyp : W 715 Novotronic
S - Nummer : 00/10832488
Hallo Forengemeinde ,
bin neu hier , konnte jedoch schon aus anderen beiträgen meine 17-Jährige Miele wieder flott bekommen.
Neues Symptom : Trommel dreht sich nicht mehr , obwohl Wasser bei Wählschalter einläuft,das Wasser aufgeheizt wird ,die Relais klicken und die LED`s (Hauptwäsche ) nicht blinken.
Aufgrund eines Beitrages (Juli 2006) vermute ich , dass die Kohlen abgenützt sind ? Könnte das sein ?
Es wurde auch empfohlen , nicht nur die Kohlebürsten sondern das ganze Modul zu wechseln -warum ?
Könnte ich den Servicemodus für die Motortestung noch erhalten ?
Vielen Dank schon mal !!
Gruss Roland
PS : Was kann denn in nächster Zeit an Rep. bei meiner Miele (17-Jahre) aus Euren Erfahrungswerten noch alles hinzukommen...?
BID = 507007
Gilb Urgestein
Hallo Roland / Vipseven,
willkommen im Forum.
Wenn sich der Motor weder beim Waschen, noch beim Schleudern, dreht, könnte es gut sein, dass die Motorkohlebürsten altersgemäß verschlissen sind.
Um das zu Überprüfen, musst Du das Kohlebürstenmodul ausbauen.
Dazu ist die Vorderwand der spannungsfreien Maschine aufzuklappen,
der Motorstecker vom Motor abzuziehen,
eine evtl. Kabelbaumhalterung von der Abdeckkappe zu lösen und
die Kappe (2 Schrauben, hinten links nur gesteckt) abzuziehen und
aus der Maschine herauszuwinden (dann kannst Du auch noch den vorhin genannten Kabelhalter lösen).
Dann die Schrauben des Moduls entfernen und das Modul nach vorne vom Motor abziehen.
(Es gibt etliche Beiträge/Themen/Threads in diesem Forum, teils mit Fotos, die die Vorgehensweise genauer beschreiben.)
Die Kohlebürsten gibt es auch einzeln bei Miele, ohne Modul.
Das Modul enthält zusätzlich noch einen neuen Thermoschutz und die Tachogeneratorspule.
Wenn an den Motorkohlen nichts negatives feststellbar ist, wäre der nächst Prüfpunkt das Durchmessen der einzelnen Drähte des Motorkabelbaums. (Auch das ist hier mehrfach dokumentiert.)
Zum Schluß kämen wir mit dieser Ausschlußmethodik dann zur Leistungselektronik.
Schau doch mal, wie weit Du nun kommst und berichte uns dann wieder.
Mit netten Grüßen
der Gilb
PS: Danke auch für die netten Worte in deiner PN.
Und: Hellseher sind wir hier auch nicht, deshalb kann man kaum sagen, was die 17-jährige noch ausheckt.
17 Jahre sind bei einem alten Mütterchen, das alle 3 Wochen 3 kg Buntes wäscht, auch etwa anderes, als bei einer 5 köpfigen Familie, wohlmöglich noch mit Hund und/oder Pferd.
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 507410
Hallo Gilb ,
danke für Deine schnelle Antwort !
Nach dem Auswechseln der Kohlestifte (besorgt um 24.-Euro beim örtl. Miele-KD)war die Reparatur erfolgreich beendet und "meine 17-Jährige" lief zur Freude der ganzen Familie wieder wie in den ersten Tagen...
Also kann ich mich vorab nur mal ganz herzlich bedanken bei Dir. Vorab bedeutet, dass ich in den nächsten Tagen (mußte mich gerade zuerst noch anmelden...)mittels PAYPAL Deine Kaffeekasse ein wenig "beschweren" werde .
Liebe Grüße
Roland
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188016401 Heute : 4994 Gestern : 7121 Online : 185 31.12.2025 19:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0395400524139
