Miele Waschmaschine W 715 Exquisit 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele W 715 Exquisit 2000 |
BID = 512088
H4rdi Gerade angekommen
Gerätetyp : W 715 Exquisit 2000
S - Nummer : 00/10582196
FD - Nummer : DVWG A281gepr.??
Typenschild Zeile 1 : Füllgewicht 5kg
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3200-3480W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A
Hallo erstmal.
Auch ich bin neu hier im Forum. Ich bin technisch interessiert, habe aber im Bereich WaMa keinerlei Vorkenntnisse.
Letztes WE haben wir uns von Bekannten eine WaMa Typ W715 gekauft.
Laut den Angaben des Schaltplans ist die Maschine vom 13.06.90.
Die Anschlüsse habe ich selbst gelegt und gehe davon aus nichts falsch gemacht zu haben. Einziger Aufwand war ein T Stück beim Zulauf welches ich aus dem örtlichen Maumarkt besorgt habe.
Nun zu dem Problem:
Die Maschine läuft bis zum Hauptwaschgang ohne erkennbare Probleme.
Wasserzulauf; Drehen der Trommel; Temeratur alles normal.
Die Maschine hängt sich jedoch auf, wenn es daran geht in den Schleudergang zu wechseln (anschließendes Abpumpen geht dann ja leider auch nicht)
Selbst nach Ein-/Ausschalten und manueller Einstellung zum Abpumpen tut sich nichts.
Somit musste ich bei den ersten beiden Testläufen bisher das Wasser manuell mit dem Schlauch ablassen.
Das Flusensieb habe ich bereits gründlich gereinigt. Die Pumpe ist soweit ich das beurteilen kann i. O. und leichtgängig wenn ich mit dem Finger anschiebe.
Meine Vermutung ist nun, das sich bei dem Drehknopf ein Kontakt über die Jahre abgenutzt hat und nun die Maschine hängen bliebt...
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort,
Gruß Thimo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H4rdi am 31 Mär 2008 13:56 ] |
BID = 512184
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Thimo,
wie ist die Maschine Ablaufmässig angeschlossen? Fest mit einem Siphon verbunden, oder pumpt sie frei in ein Waschbecken?
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 512738
Danke für die schnelle Antwort. Heute war ein Bekannter bei uns, der sich ein wenig mit der Materie auskennt.
Respekt! Du hast sofort den Knackpunkt angesprochen.
Die Wama ist mit einem Siffon verbunden. Dieser ist sehr unzugänglich unter dem Waschbecken montiert. Ich habe also einfach den freien Anschluss genommen ohne diesen weiter zu prüfen.
Genau da lag auch der Fehler! Der Anschluss war mit einem Plastikverschluss innen verschlossen.
Nachdem dieser aufgebohrt worden ist läuft die WaMa nun wie sie soll - also mit Abpumpen und Schleudern...
Vielen Dank,
Problem beseitigt. Ich werde dieses Forum auf jeden Fall weiter empfehlen.
Gruß Thimo
BID = 512757
Hallo Thimo,
danke für die Rückmeldung.
Wenn Du keine weiteren Fragen mehr hast, schließe dieses Thema.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191184351 Heute : 297 Gestern : 34012 Online : 427 14.4.2026 0:10 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,1252348423
