Miele Waschmaschine w 715 Reparaturtipps zum Fehler: Drehzahl beim Waschen falsch Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Miele w 715 --- Drehzahl beim Waschen falsch Suche nach Waschmaschine Miele 715 |
Fehler gefunden
BID = 768407
Reparinchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Butzbach
Defekt : Drehzahl beim Waschen falsch
Gerätetyp : w 715
S - Nummer : 00/10500054
Die gute Miele W 715 hat folgendes Problem:
Beim normalen Waschen dreht die Trommel nicht in der üblichen Drehzahl. (langsames Waschen, damit die Wäsche fällt und wäscht). Stattdessen schleudert sie die Wäsche immer wieder nur kurz an und das stets nur in eine Richtung. Das ergibt natürlich kein vernünftiges Waschergebnis, weil die Wäsche dabei nicht wäscht, sondern die meiste Zeit nur an der Trommel klebt. Die übrigen Funktionen (Wasser rein/raus, heizen etc.) sind o.k.
1. Habe Motor-Kondensator auf Durchgang geprüft: kein Schluß
2. Habe Motor-Kohlen geprüft, Motor und Kohlenträger mit Druckluft gereinigt: Kohlen sind an die 25 mm lang, das sollte ja reichen
3. Habe Stoßdämpfer erneuert, weil der Vorbesitzer sagte, die seien zu alt.
Was soll ich als nächstes tun? |
BID = 768423
Gilb Urgestein
Hallo Reparinchen,
willkommen im Forum.
Zunächst sollte der Tachogenerator des Antriebsmotors geprüft werden:
Bei Drehen der Trommel per Hand sollte er rund 4 Volt Wechselspannung liefern.
Messbar bei abgezogenem Motorstecker zwischen den beiden linken Steckkontakten
am Motor.
Dann die Tacholeitungen (den Kabelbaum von den vorherigen Messpunkten bis zur
Leistungselektronik) prüfen.
Sie könnte im freischwingenden Teil des Kabelbaums gerissen/unterbrochen sein.
Wenn das alles in Ordnung ist, bleibt nur die Leistungselektronik:
Dort wird vermutlich der TRIAC durchgeschlagen sein und eine neue Elektronik,
oder eine Reparatur bei den hier im Forum oft verlinkten Diensten, wird notwendig.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 768566
(unnötige Antwort)
huuuppppssss!
das ging aber schnell! Hat ja nur Sekunden gedauert!
hätte es so gar nicht vermutet!
Also: Herlichen Dank für Ihre sofortige Hilfe. Werde mich entsprechend damit befassen. Erscheint mir auch plausibel, das mit dem Tacho-Generator, 'ne modernere Erfindung... und die schlimme Elektronik dazu...
wünsche einen angenehmen Feiertag!
mit einem sehr freundlichen Gruß von Re-pa-rin-chen !!!
BID = 771092
Gilb Urgestein
Thema ist hiermit beendet, denn Reparinchen schrieb mir per PN:
Zitat : Reparinchen hat am 17 Jun 2011 09:46 geschrieben :
Hallo Gilb!
Jetzt endlich hab' ich's geschafft! Die Miele läuft wieder!
Und das nur wegen dem tollen Tip mit dem Tachogenerator. Es war tatsächlich ein Bruch im Kabelbaum, ein einfaches Stück Lautsprecherkabel direkt von Motorstecker an die Elektronik brachte den besten Erfolg: die Drehzahlen stimmen jetzt! Sie wäscht wieder, wie es sich gehört!
Ein Beipass also für Alterschwache!
(Habe bei der Gelegenheit auch mal den Motor ausgeblasen, da waren drei Kohlensätze drin versteckt. Pfui, das hat gestaubt!)
Aber: "eine Miele beleidigt nicht, sie ist wie ein Partner und macht nur beim Schicksal ein bißchen mit."
Herzlichen Dank für Ihre schnelle Hilfe! Hätte das allein nie rausgefunden, weil ich nix von solch speziellem Innereienzeug verstehe!
Ich grüße Sie! bin begeistert! will Sie umarmen wenigstens!
das kleine Re-pa-rin-chen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431528 Heute : 5491 Gestern : 5094 Online : 267 30.11.2024 22:09 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,135818004608
