BID = 840180
teledat-120 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 92637 Weiden
Defekt : Klixon defekt
Gerätetyp : W 704
bei meiner Waschmaschine ist der Klixon defekt. Wo am Motor sitzt das Teil genau?
Vorab, herzlichen Dank! |
BID = 840198
derhammer Urgestein
Wie hast du denn festgestellt, das der defekt ist? |
BID = 840203
Bei meiner Miele drehte die Trommel nicht mehr, sonst alles wie normal. Zuerst waren die defekten Elkos auf der Platine dran. Keinerlei Drehen der Trommel. Nach weiterem "planmäßigen" prüfen und eingrenzen hab ich den Motorschutz als hochohmig/unendlich gemessen. Bei Überbrücken des Kontaktes dreht die Trommel! Jetzt möchte ich den Motorschutz natürlich fachgerecht ersetzen. Mir ist nur nicht klar, wie ich an das Teil rankomme. Wäre für Hilfe echt dankbar!
LG, teledat-120.
BID = 840208
derhammer Urgestein
Ich weiß nicht, ob der bei dem Motor einzeln zu tauschen ist.
Hier gibt es Miele Experten, die das ganz genau wissen.
Vielleicht klinkt sich ja einer hier rein und hilft....
BID = 840226
Gilb Urgestein
Hallo teledat-120,
für Deine Maschine gibt es den Temperaturbegrenzer des Antriebsmotors nicht einzeln,
sondern nur den kompletten Motor. Folgende Motoren passen bestimmt:
Material-Nr. Benennung Preis in € mit MwSt. in Deutschland
2029261 Reihenschlussmotor MRT 36-606/2 220V 395,08
2029262 Reihenschlussmotor MRT 36-606/2 220V 395,08
6908400 Reihenschlussmotor MRT 36-606/2 220V 395,08
Es gibt noch eine Reihe weiterer Miele-Motoren vom Typ "MRT 36-606/2", die ebenfalls passen könnten,
was ich aber nicht versprechen kann, da es bei Miele nicht bestätigt ist.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 840229
@Gilb,
vielen Dank für Deine präzise Antwort.
Hab mir das schon fast gedacht. Die Anschlussdrähte der Thermosicherung verschwinden unter einem Stück Plastik, aus welchem rundum Kleber gequollen ist!
Da lohnt dann die Reparatur nicht mehr. Die WaMa ist BJ 1988!!
Vielen Dank an Eure Mithilfe.
LG, teledat-120.
BID = 840231
Gilb Urgestein
Vielleicht findest Du eine günstigen gebrauchten Motor. Die gehen nicht so
oft kaputt und mit neuen Kohlebürsten laufen die noch Jahre...
BID = 841456
hab jetzt schon einige Tage im INet gesucht, ich kann jedoch derzeit keinen passenden Ersatzmotor auftreiben.
Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass ich doch in Reihe zur Motorwicklung eine Temperatursicherung verdrahten könnte! Für welchen Temperaturbereich sollte das Bauteil denn geeignet sein?
Fragende Grüße von teledat-120.
BID = 841629
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
BID = 841637
@woodie,
nein leider nicht! Die Teile Nr. ist leider nirgends die passende und auch optisch kann ich bei den meissten sofort erkennen, dass die Motore bei meiner WaMa nicht passen werden.
Hab nur einen passenden gefunden; der wäre aber aus Polen und da ich dieser Sprache leider nicht mächtig bin, lass ich davon die Finger!
Trotzdem danke für Dein Bemühen.
BID = 841638
derhammer Urgestein
Mach ma Foto vom Motor, habe noch zwei gebrauchte Motoren.
Vielleicht passt einer davon
BID = 841639
@woodie,
BID = 841641
@woodie,
BID = 841718
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
alle Motoren aus 698/699/701/704/710/711/715/716/718 sollten passen.
Gehe doch auf den örtlichen Müllberg /Elektroschrott und frage nach, ob Du stöbern darfst.
Liste 1 MIELE |
