BID = 736680
nador Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: mainz
Defekt : Welche Elektronik passt
Gerätetyp : W 701 Hydromatic
Hallo, liebe Leute,
ich habe eine Waschmaschine Miele W 701 . Der Motor dreht sich nicht mehr. Erst dachte ich es wären die Kohlebürsten. Die habe ich ersetzt aber es tut sich trotzdem nichts. Ich habe mittlerweile viele Beiträge in diesem Forum gelesen so dass ich zu dem Schluss komme, dass es die Leistungselektronik ist. Übrigens die Steuerelektronik funktioniert.
Die Leistungselektronik in meiner Waschmaschine ist eine EDSTU 201, Teile-Nr.: 2150 691, Baujahr 87.
Kann diese auch durch eine EDRU 001 ersetzen? Welche Leistungselektronik kann ich noch nehmen?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
BID = 736746
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Laaaaangsammmm....
Bevor Du eine neue Elektronik einbaust, miss doch mal nach ob Spannung ab Motor ankommt!
Und wenn nicht ob sie von der Elektronik weggeht.
Roland |
BID = 738913
Danke Roland.
Es kommt aber Spannung an. Kann ich aber statt einer edstu 201 eine EDRU 001 oder eine edstu 201A nehmen?
nador
BID = 739081
Mirto Schreibmaschine
Wenn Spannung am Motor ankommt, dieser aber nicht dreht, wirst Du das Problem auch mit einer neuen Elektronik nicht lösen!!
Rainer
BID = 739147
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
nador hat am 7 Jan 2011 17:17 geschrieben :
Danke Roland.
Nö. Geht nicht.
Läßt sich die Türe über den orangenen Taster öffnen ?
C2 und C4 oder C5 gewechselt ?
BID = 739272
Ich muss da einiges klarstellen: Es ist ja nicht so dass der Motor sich gar nichts bewegt. Wenn die Trommel voll ist dann dann fängt sie an hin und her zu wippen, aber sie schafft es nicht eine ganze Umdrehung zu machen.
Lasse ich die Trommel ohne Wäsche laufen, also nur mit Wasser,dann dreht sie ab und zu mal und wenn sie beim Schleudervorgang ankommt, dann wird die Trommel etwas schneller aber sie kommt nich auf Touren.
@driver: Die Tür lässt sich nach dem Waschvorgang öffnen, sobald man sie aber wieder zumacht kann man sie nicht mehr mit dem orangenen Taster öffnen.
An der Elektronik habe ich noch nichts gewechselt.
nador
BID = 739459
driver_2 Moderator
Tausche mal die beiden kleinen Kondensatoren C2&C4 oder C2&C5 aus. Dann geht es meistens wieder.
BID = 741716
Hallo an Alle,
Ich habe C2 und C5 getauscht und siehe da die Maschine funktioniert wieder einwandfrei. Sie wäscht, schleudert und die Tür lässt sich wieder öffnen. Sie wurde wieder zum Leben erweckt. Vielen Dank für eure Tipps, insbesondere an driver_2.
Das Thema kann jetzt geschlossen werden.
Liste 1 MIELE |
