Miele WaMa W 701
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: drückt Wasser aus Spülkasten
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  10:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 701 --- drückt Wasser aus Spülkasten
Suche nach Miele 701
BID = 686002
Michael2010
Defekt : drückt Wasser aus Spülkasten
Gerätetyp : W 701
Hallo Zusammen.
Unsere Miele W701 drückt beim komplett Programm Wasser aus der Waschmittel - Schublade.
Die Schublade ist zwar leicht verkalkt aber voll Funktionstüchtig. Alle Zu u. Ablaufschläuche sind gereinigt. Kennt jamnd das Problem ? Hab was gelesen von "Luftfalle". Wie funktioniert diese und wo finde ich Sie?
Michael
BID = 686025
DMfaF
Moin Michael und willkommen im Forum!
Wie das Gerät zu öffnen ist (vorher Stecker ziehen!) steht hier:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_59.html
Dann siehst Du auch die Luftfalle, unten, rechts, vorne an dem Bottich! Auch den Schlauch nach oben zum Niveauwächter auf Undichtigkeit überprüfen!
Bernd
PS: Die restlichen Angaben vom Typenschild fehlen noch.
BID = 686035
usuallyusefulforyou
Wasserweiche ausbauen und die -vor allem die hinten liegenden- Öffnungen für den Wasserauslass freimachen bzw. entkalken und ausblasen.
Wenn mit der Zeit -durch Kalkanlagerungen- die hinteren Öffnungen/Löcher sich zusetzen, wird vorne das Wasser -durch weniger Öffnungen, daher mit höherem Druck- eingespült, das führt zum Überlaufen,
W.G.
BID = 686038
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael2010,
wenn die Maschine überläuft, also Wasser zieht, bis es am Einspülkasten
heraus quillt, dann hat Kollege Bernd (DMfaF) Recht und die Luftfalle
könnte verstopft sein, oder der Niveauschalter ist defekt.
Eine Wasserweiche, wie usuallyusefulforyou vermutet, hat das Gerät jedoch
nicht. Es könnte aber sein, dass Schläuche um den Einspülkasten herum
verstopft sind. Besonders der, der vom Einspülkasten zum Bottich oben
mittig führt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Die Verwirrung hast Du gestiftet, weil Du uns nicht die Fabrik.-Nr. oder
das Kaufdatum verraten hast.
Es gab eine "W 701" von 1956 bis 1961,
und ganz anders aufgebaut und in 4 Varianten
von 1987 bis 1993!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 686206
Michael2010
Hallo Zusammen.
Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps.
Das Typenschild ist leider kaum noch zu erkennen. Ich werde es nach dem letzten Waschgang nochmal versuchen zu entziffern. Die Maschine hatte Ende letzten Jahres ihr 20jähriges.
So, Luftfalle ausgebaut und durchgeblasen, tadellos. Gereinigt. Schlauch zum Niveauschalter geprüft, wie neu. Beim durchblasen hört man den Schalter klicken.
Ich werde morgen den Spülkasten mit seinen Schläuchen nochmals zerlegen. Vielleicht ist hier doch durch Verkalkung zu viel Druck drauf.
Im Kurzprogramm gibt es keinen Überlauf oder Wasserverlust. Es muss mit einer Spülung im Standartproramm zusammen hängen.
Ich werde berichten.
Gruß an alle Schrauber.
Michael
BID = 693982
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die steht sicherlich im Keller, wo der Wasserdruck am höchsten ist. Steht die WaMa gut im Wasser (Wasserwaage)? Neigt die WaMa sich leicht nach vorne. Es gibt Kunststoffringe, die man in die Wasserventile einsetzten kann, um den Wasserdruck zu mindern.
Du solltest herausfinden, ob es bei Vorwäsche, bei der Hauptwäsche oder beim stärken (Weichspüler) herauskommt. Kann ausgeschaltet zu den jeweiligen Programmpunkt drehen und dann einschalten. Immer ausgeschaltet drehen -> schont die Kontakte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180917137   Heute : 2032    Gestern : 9237    Online : 711        18.4.2024    10:11
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
