Waschmaschine Miele W 5821 WPS --- Pumpt nicht ab - Luft im Syst Suche nach Waschmaschine Miele |
BID = 1036777
dgausb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: berlin
Defekt : Pumpt nicht ab - Luft im Syst
Gerätetyp : W 5821 WPS
Typenschild Zeile 1 : HW09-2
Typenschild Zeile 2 : 57/117787808
Typenschild Zeile 3 : 07468440
Kenntnis : Komplett vom Fach
Schönen guten Tag,
und besten Dank für jeden Versuch zu helfen!
Kurz und knapp, da totmüde:
Miele Waschmaschine von 2014 pumpte nicht ab und meldete: "Wasserablauf prüfen!". Alles gereinigt und geprüft alles bestens. Wenn der externe Ablaufschlauch direkt an Pumpe angeschlossen ist, läuft alles super. Ist alles, wie vom Hersteller vorgesehen, angeschlossen, wird kein Wasser gefördert- aber Pumpe läuft.
Bei weiteren Versuchen konnte herausgefunden werden, das sich in diesem grauen Plastikbehälter an der Rückwand der WM Luft befindet. Denn wenn dieser kleine schwarze Schlauch kurz abgemacht wird (während des Abpumpens), kommt so ca. 1s lang Luft und anschließend Wasser (dann kl. schwarze Schlauch sofort wieder angeschlossen) und die Maschine pumpt, wie gewünscht ab.
Was ist das für ein Problem und wie bekomme ich das Weg?? An der WM und Ablaufschlauch etc. wurde nichts geändert in letzter Zeit.
Und wenn ich schon beim fragen bin: Was hat dieser graue Kasten überhaupt für eine Funktion?
Besten Dank für Eure Mühe und noch 'nen schicken Tag!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dgausb am 5 Apr 2018 23:30 ] |
BID = 1036788
Schiffhexler Inventar
Moin dgausb
wenn dieser kleine schwarze Schlauch kurz abgemacht wird....
Dann reinige das Ding an der anderen Seite, damit die Dame Luft Mücke machen kann,
aber sperre die nicht ein, sonst wir sie Bockig und ärgert dich.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1036796
Moin Schiffhexler,
und danke für deine Antwort.
| ...reinige das Ding an der anderen Seite... |
Welches Ding an welcher Seite? Hier stehe ich auf dem Schlauch - bin wohl noch zu müde.
Die Luft sammelt sich nachdem die Maschine erfolgreich abgepumpt hat am höchsten Punkt, was genau die Verbindung von diesem grauen Plastikkasten auf den externen Ablaufschlauch und diesem schwarzen Schlauch (kommt aus der Waschmittelkammer)ist. Der Ablaufschlauch ist sauber, der graue Kasten wurde in beide Richtungen mit Heißwasser gespült.
Während des Abpumpens dürfte sich dort doch keine Luft befinden, oder? Meiner Meinung nach, sammelt sich die Luft, nachdem die Laugenpumpe abgeschaltet hat und sich das Wasserniveau im System ausgleicht - also vom höchsten Punkt in Richtung Trommel/Pumpe zurückfließt.
Wo ist mein Denkfehler, oder bist Du auf dem Holzweg?
Danke!
BID = 1036805
Konnte mir die Fragen wohl selbst beantworten:
Der graue Kasten ist mit einer Rücklaufsicherung versehen und die ist hier wohl offensichtlich defekt.
Hat jemand Erfahrung, ob diese reparabel ist? Falls ja, wie stellt man das am besten an? Oder besser gleich eine neue organisieren?
Danke!
BID = 1036806
Daniel16121980 Schriftsteller
Beiträge: 604 Wohnort: Ingelheim
Der graue Kasten ist die Rücklaufsicherung !!! Schiffhexler meinte, das du den/das Geschläuch vom Deckel in der Bildmarkierung in die andere Richtung hin Reinigen sollst. Das Geschläuch dient der Pumpenentlüftung und wenn diese Entlüftung nicht Entlüften kann sondern Verstopft ist, hat die Laugenpumpe einen gegendruck und schafft es nicht, das Wasser richtig weg zu Pumpen. Also mal die ganzen Schlauche auf der linken Seite demontieren, Reinigen und auf Dichtheit kontrollieren, das keine Beschädigungen vorhanden sind.
Daniel16121980
BID = 1036809
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Alle Schläuche von/zur Rücklaufsicherung und vom/zum Pumpengehäuse reinigen.
BID = 1036826
Besten Dank an Daniel16121980 und driver_2 , jetzt ist die Info von Schiffhexler erfolgreich durch meine Gehirnwindungen gekommen. Der Schlauch von der Rücklaufsicherung zur Trommel war verstopft - nun läuft alles wieder. Danke, danke, danke an alle Beteiligten.
BID = 1036828
driver_2 Moderator
Siehste, ein Satz reicht, da braucht es keinen Konsalik.
Liste 1 MIELE |
