Miele WaMa W 487S WPS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unwucht/laut beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele W 487S WPS --- Unwucht/laut beim Schleudern Suche nach Miele |
BID = 870396
tati&kevin Gerade angekommen
Defekt : Unwucht/laut beim Schleudern
Gerätetyp : W 487S WPS
S - Nummer : 00/49374558
FD - Nummer : HW05/3
Hallo liebes Forumsteam,
mir ist heute aufgefallen, dass meine Miele W487 aufeinmal doch sehr laut ist beim Schleudern und die Trommel auch sehr unwuchtig läuft bei niedrigen Drehzahlen, bzw. wenn sie Anschleudert. Man hört auch ein leichtes Quietschen im Schleudergang. Wenn sie die Unwucht hat, hört es sich auch so an, als würde die Trommel irgendwo anschlagen.
Habe schon die Fehlercodes ausgelesen:
Beim Einschalten (Intensiv+Startvorw.)erscheint -03.
Auf "Wolle30°C" erscheinen dann:
F4
F5
F7
F8
F9
...ganz schön viel wie ich finde!?
Betriebsstunden sind 001. 019 (= 1019 Stunden?) das kommt mir ein bisschen wenig vor in 11 Jahren, denn sie läuft nicht gerade wenig.
Was könnte die Maschine haben? Stoßdämpfer verschlissen? Das wär mein erster Gedanke...
was mir noch einfällt, dass sie ab und zu bei "Pflegeleicht" nicht endschleudert, die Wäsche muss dann manuell geschleudert werden.
Ansonsten wird sie gehegt und gepflegt, alle 3 Monate ein Reinigungsgang bei 95°C mit Citronensäure-Reiniger, regelmäßige Flusensiebkontrolle und Reinigung der Einspülschublade...wär schade wenn sie jetzt kaputt geht.
Für eure Hilfe danke ich schonmal... |
BID = 870468
driver_2 Moderator
Beiträge: 11859 Wohnort: Schwegenheim
1019 Stunden in 11 Jahren wäre sehr schön wenig. Hast Du richtigherum abgelesen, nicht eventuell 19001 Stunden ?
Drücke mal bei abgenommenem Deckel den Bottich nach unten, er darf nach dem wiederhochkommen nicht nachschwingen, ansonsten Stoßdämpfer auswechseln.
Das nicht Endschleudern kann von verstopften Niveaugebenden Leitungen und Entlüftungsleitungen stammen. -> Front und Linke Seite abnehmen, alle Gummischläuche von/zur Pumpengehäuse entfernen und reinigen, und Luftfalle vorne links neben dem Heizkörper aushebeln und reinigen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 870481
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
wahrscheinlich die Gußalu-Dreiarm-Halterung für die Trommel genau hinter der Trommel an den Armenden gebrochen. Daran ist die Antriebswelle, die dann durch den Bottich durch dass Antriebsrad angetrieben wird. Mache Waschmittel sind so aggressiv, dass die Alu-Legierung sich auflöst und dann die Halterung bricht. Hatte ich schön öfter. Ist viel Arbeit! Bau mal den Bottich aus und zerlege den mal und hole die TRommel raus. Du wirst überrascht sein.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687035 Heute : 2929 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 8:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,584542036057
