MIELE Waschmaschine  W 4446 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Haushalts-Sicherung fällt
Serverzeit: 30 11 2024  22:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine MIELE W 4446 WPS --- Haushalts-Sicherung fällt
Suche nach Waschmaschine MIELE
BID = 1071307
KHDSCOTCH
Defekt : Haushalts-Sicherung fällt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 4446 WPS
Hallo aus der Wonnegau
seit ein paar Tagen kommt bei unserer MIELE W 4446 WPS (ca. 11 Jahre alt) der Fehler, das die Haushaltssicherung nach ein paar Sekunden auslöst.
Einmal kam vor ein paar Wochen kurzzeitig die Fehlermeldung F50,
der WA funktionierte jedoch nach Netztrennung wieder Fehlerfrei.
Ich dachte erst an die Motorkohlen, jedoch hat dieser WA Motor keine Kohlen.
Letzte Woche hat dann nach dem das Wasser eingelaufen war, die Haushaltssicherung ausgelöst, keine Funktion.
Nach wieder einschalten der Sicherung, viel Diese direkt nach ein paar Sekunden wieder.
Es wurden verschiedene Stromkreise geprüft.
Die vermutung das die Bottichheizung defekt ist, hat sich damit bestätigt, das ohne angeschlossenes Heizelement, die Maschine fehlerfrei läuft und die Haushaltssicherung nicht auslöst.
Jetzt zu meinem eigendlichem Problem:
Leider bekomme ich das Heizelement nicht aus dem Bottich heraus.
Die beiden Sicherungsringe, das Blechdach / Tropfschutz konnte ich abbauen.
Den Temperaturfühler / NTC konnte ich herausziehen.
Die schwarze Dichtung um das Heizelement, konnte ich ringsherum loshebeln.
Das Heizelemnt konnte ich vermutlich aus dem Niederhalter herausdrücken, es lässt sich in Richtung Trommelmitte bewegen.
Leider kann ich weder das Heizelement noch die schwarze Dichtung nach vorne aus dem Bottich herausziehen.
Habe mit verschieden Schraubendrehern, an der schwarzen Dichtung gehebelt und habe auch durch das mittige Loch mit diversen Zangen kräftig an der Dichtung gezerrt.
Leider ziehe ich nur den ganzen WA nach vorne, aber nicht die Dichtung oder das Heizelement.
Kann mir da jemend Tipps dazu geben, wie ich das alte Heizelement herausbekomme, ohne den Bottich zu beschädigen ?
Mir graut es schon davor, das neue Heizelement mit Spülmittel auf der neuen Dichtung einzubauen, ohne es zu zerstören.
Danke
SCOTCH { HUBERT }
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 17 Sep 2020 22:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 17 Sep 2020 22:47 ]
BID = 1071324
driver_2
Achtung !
Mache als erstes die hauchdünne rote Leitung zur LP weg, die vorne an der Quertraverse rübergeht. Sonst kann es passieren, wenn der HK flutscht beim ziehen, daß dran hängenbleibst und dann die Leitung reißt.
Den Behälter mit einem Fuß,
der anderen Hand,
einer dritten Person,
den eingesetzten Transportsicherungen und einer weiteren Person sichern und feste am alten HK samt Dichtung dran reißen und ziehen, wenn die Dichtung an den rändern mit einem breiten Schraubendreher bereits gelockert wurde, hilft das ungemein.
Wenn der alte kaputtgeht ist nicht schlimm, ggf. ist er schon geplatzt.
Den neuen an der Dichtung mit Flutschi benetzen, unter den Niederhalter schieben und Dichtgummi rundum komplett mit dem inneren Rand eindrücken. Es ist hilfreich, bereits vorher Dichtung, Dach und Erdungsscheiben aufgesetzt zu haben.
BID = 1071328
Was meinst du mit "Haushaltssicherung", was steht da drauf? Zufällig Fehlerstromschutzschalter?
Die Haushaltssicherung ist das Problem wenn Städte nicht mit ihrem Geld auskommen.
BID = 1071331
driver_2
Mr.Ed hat am 18 Sep 2020 14:30 geschrieben :
Ändert es was am defekten HK ?
BID = 1071470
KHDSCOTCH
Danke Driver_2 für die vielen Tipps
meine Frau hat es am Samstag mit viel Geduld und Kraft hinbekommen.
Sie hat die alte Dichtung in 4 bis 5 Anläufen mit dem Cuttermesser zerschnitten und die kleinen Gummistücke mit diversen Zangen aus der Öffnung geholt.
Anschliesend hat Sie die Heizwendel mit Gewalt aus dem Bottich gezerrt.
Ein Bild von dem Heizelement ist im Anhang.
Morgen kaufe ich die neue Heizung, sammt Gummidichtung.
Hallo Mister ED
Auf dem Leitungsschutzschalter steht B16.
Mit dem Begriff Haushaltssicherung,
meine ich eine Sicherung die sich im Haushalt - Sicherungkasten - Unterverteilung oder Hauptverteilung befindet.
Also nicht die Sicherung, welche sich im jeweiligen Gerät befindet.
Nein es war nicht der FI - Fehlerstromschutzschalter gemeint.
In der Waschküche haben wir keinen FI in Verwendung.
SCOTCH { HUBERT }
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:08 ]
BID = 1071493
driver_2
Je nach Wasserhärte vor Ort besser dosieren und alle 6 Monate mit Zitronensäure entkalken dann leben die Heizkörper länger.
BID = 1072591
KHDSCOTCH
So die neue Bottich Heizung wurde bei einem lokalen Händler erworben.
Dieser hat mir dann auch noch Tipps zum Einbau und Betrieb der Waschmaschine gegeben.
Der Einbau hat wie zuerwarten, natürlich auch nicht so einfach geklappt.
Da Wir ja bereits beim Ausbau, schon große probleme hatten.
Ein Tipp hat gut funktioniert :
Mit 2 10er Röhrchen, von hinten über die Anschlüsse der Heizspirale geschoben, das diese auf der Gummidichtung aufliegen.
Dann mit einem 500g Hammer daraufschlagen, das die Guimmidichtung in den Bottich getrieben wird.
Dann mit dem Hammerstil in der Mitte nochmals nachdrücken,
an der Stelle wo der Temperaturfühler, dann noch montiert wird.
Jedoch mit viel Gewalt und Vaseline auf der Gummidichtung,
hat sich Diese dann in Ihre korrekte Ausgangslage zurückbewegt
und die Öffnung Wasserdicht verschlossen.
Mittlerweile haben wir über 10 Waschvorgänge fehlerfrei durchgeführt.
Danke dür die vielen Tipps
SCOTCH { HUBERT }
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 19 Okt 2020 12:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 19 Okt 2020 12:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 19 Okt 2020 12:41 ]
BID = 1072597
driver_2
Ich drücke die Dichtung mit Flutschi und viel Liebe mit einem Mini Reifenmontiereisen welches abgerundete ecken hat, zart in seinen Sitz.....
Mit viel Gewalt muß die HK nur herausziehen, je nach Zustand, aber rein gehen sie von alleine.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431633   Heute : 5596    Gestern : 5094    Online : 408        30.11.2024    22:31
