BID = 958691
bremer_hb Gerade angekommen
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Gerätetyp : W 4146
Miele 4146 WPS - Schleudern normal ? siehe Video
Hi!
anhand Euer Anleitungen und Diskussionsthemen konnte ich heute schon die Stoßdämpfer bei meiner neu erworbenen und gebrauchten Miele 4146 wechseln.
Reingekommen sind die SUSPA 120N - 250N / 8mm. Einbau verlief auch wegen der gefundenen Anleitung zur Öffnung der Maschine ohne Probleme.
Leider bin ich mit dem Resultat nicht ganz zufrieden und ich habe immer noch bedenken, ob bei der Maschine alles in Ordnung ist, weil die Trommel doch noch sehr stark schwingt. Beladen ist diese im Video nur zu ca. 1/3 mit Wäsche.
Könnten es auch die federn sein? Oder ist vielleicht doch alles wie es sein soll?
Anbei das Video zur Begutachtung:
https://www.youtube.com/watch?v=pkAUME9MSqI&feature=youtu.be
Maschine ist Baujahr 2006
vermutlich ist sie beim Vorbesitzer viel gelaufen. (Größere Familie)
das "schlagen" ab Sekunde 11-20 im Video kommt mir "ungesund" vor
Vorab schon einmal "Danke" für Eure Einschätzungen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bremer_hb am 11 Apr 2015 14:07 ] |
BID = 958697
driver_2 Moderator
Beiträge: 12484 Wohnort: Schwegenheim
Eine fast leere Trommel hat IMMER Unwucht, auch wenn es einige hier nicht glauben wollen. Mache voll und teste erneut.
Klappergeräusche können hie und da bei Unwucht durch Seitenteile, Deckel etc. kommen, wenn dies schonmal demontiert war und ggf. ungenügend befestigt wurde.
An dem Video kann ich nichts ungewöhnliches entdecken.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 958708
prinz. Moderator
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du mußt nicht das ganze Internet voll spammen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 958745
driver_2 Moderator
Sollte er in mehreren verschiedenen Foren geschrieben haben, ist das sein gutes Recht.
BID = 958756
@ prinz: ich denke auch, 1 Frage in 2 (ZWEI) Foren zu stellen hat nichts mit spamen zu tun. Spam sind vielmehr Beiträge die nichts bis wenig mit der eigentlichen Fragestellung zu tun habe, so wie dein Beitrag...
Übrigends: ich hatte nun viele Antworten, die meinten alles wäre OK. gestern Abend schrieb aber ein anderer User:
"hallo:meine meinung.trommel defekt(welle lose).würde,ehe der totalschaden kommt und die welle abreist unbedingt die trommel demontieren,nachsehen und gegebenenfalls wechseln.geht gut,weil die kugellager nicht angerostet sind.gruß"
Vielleicht doch nicht alles "OK" mit der Maschine? Kann ich das selber prüfen als jemand der keine zwei linke Hände hat?
Grüße!
BID = 958759
driver_2 Moderator
http://i60.tin(ypsilon)pic.com/24v3zpt.jpg
In der Klammer das Wort durch den Buchstaben ersetzen.
So prüft man das Lagerspiel der Trommel, diese sollte sich nur minmalst anheben lassen. Hauchfeines Spiel ist zulässig, sonst würde das Lager brummen.
Wenn es rumpelt beim drehen per Hand, waäre das Lager bereits defekt.
Kann aber bei Miele Problemlos gemacht werden, wenn man es frühzeitig erkennt, geht das Kreuz leicht herunter.
BID = 958760
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 912 Wohnort: Bayern
Für mich hört sich das Video so an, als ob sich beim Schleudern ein Wassermantel bildet. D.h. die Pumpe bringt das Wasser nicht weg.
Ich würde die Pumpenentlüftung reinigen inkl Y-Stück usw.
BID = 958761
driver_2 Moderator
taktgenerator hat am 12 Apr 2015 11:52 geschrieben :
Das wäre bei einer vielgelaufenen Maschine eh notwendig.....
BID = 958762
Die Frage ist, ob es gemacht wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 12 Apr 2015 12:04 ]
BID = 958875
habe heute die Pumpenentlüftung inkl Y-Stück gereinigt.
Die Pumpenentlüftung war einigermaßen sauber, im Y-Stück war aber ordentlich Schmodder.
Nach meinem Test bin ich zudem der Meinung, dass die Trommel kein Spiel hat.
Aber die Maschine läuft nun gefühlt deutlich besser... Danke!
Eine Sache hat mich aber stutzig gemacht: Der Bottich ist links anders aufgehangen als rechts. Also die Federn haben eine andere Positionierung. Siehe Foto. Ist das Normal?
BID = 958884
BID = 958899
driver_2 Moderator
Ja.
Grund: rechts hängt zusätzlich der Motor dran, deswegen dort idR ist die Feder tiefer eingehängt.
Liste 1 MIELE |
