Miele Waschmaschine  W 3923 WPS
Serverzeit: 31 12 2025  06:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 3923 WPS
Fehler gefunden
BID = 566241
M79
Gerätetyp : W 3923 WPS
Typenschild Zeile 1 : HW12-2
Typenschild Zeile 2 : 40/69812759
Typenschild Zeile 3 : 06737580
die WaMa ist 2 Jahre alt und ich habe eine Garantieverlängerung abgeschlossen. Weil Miele jetzt schon 5x bei uns war (Vorgängergerät gewandelt), versuche ich vor der nächsten Einladung eines Technikers auf diesem Weg den Fehler einzugrenzen. Beim Technikerbesuch vor 4 Wochen (Grund: nasse Wäsche nach Schleudern, einmaliger Wasserverlust trotz WPS) lag nur ein Fehler zum Drehzahlsensor vor, den er gelöscht hat. Maschine war innen angeblich trocken bis auf Ränder in der Bodenwanne, Kabelbaum iO.
Seit Herbst fällt auf, dass bei beliebigen Programmen die Wäsche teilweise tropfnass trotz 1600 u/min Schleudern aus der Maschine kommt; selten mit dem Hinweis "Dosierung prüfen". Wir verwenden Waschmittel von Wöhrle, auf Anraten von Miele nur 75 % der jeweiligen Hersteller-/WaMa-Empfehlung aufgrund unserer geringen Wasserhärte.
Die Maschine hat bereits beim Spülschleudern Probleme, die Drehzahl zu erreichen. Es bildet sich öfters ein Wassermantel, d.h. die ruhig laufende Trommel fängt plötzlich an zu schlagen und es läuft Wasser zusammen mit mehr oder weniger Schaum über das Bullauge. Dann reduziert sie die Drehzahl usw.
Extremfall war, dass sie beim Endschleudern über 10...15 Minuten hinweg Sägezahn gefahren ist, ohne bei Programmabschluss eine Fehlermeldung trotz triefnasser Wäsche zu geben! Nur dieses eine mal trat auch jeweils in der Beschleunigungsphase ein leichtes Dröhnen auf, was sogar meiner Frau aus gewisser Entfernung aufgefallen ist.
Laugenpumpe, Ablaufschlauch und Einspülkasten sind sauber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das Waschmittel nicht aus der Maschine bekommt, dadurch beim Schleudern ein Wassermantel entsteht und die Maschine damit nasse Wäsche abliefert, weil die Enddrehzahl nicht erreicht wird.
Auffällig war auch, dass bei wiederholtem Schleudern/Pumpen der selben Beladung immer wieder 1...2 l Wasser aus der Laugenpumpe kamen, verbunden mit leichtem Zischen beim Öffnen des Verschlusses. Ich dachte, dass nach einmaligem Schleudern nur noch einmal die Restmenge Wasser in der Pumpe herausläuft, aber dieser Vorgang konnte wiederholt werden.
Ebenfalls auffällig ist, dass beim Schleudern aus den drei Löchern in der Falte der Türmanschette doch einiges an Wasser herausspritzt oder durch Luftwirbel dann am Bullauge nach oben läuft. Dies ist in Verbindung mit Schaum immer der Beginn der Mantelbildung. Löse ich während dem stehenden Wassermantel leicht den Deckel der Laugenpumpe, hat sich einigemal der Mantel abgebaut, d.h. die Maschine konnte nochmals etwas Wasser abpumpen (am Waschbecken hörbar).
Gibt es dazu Ideen?
Danke&Gruß Stefan
BID = 566274
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Stefan, aka M79,
da scheint "etwas" im Ablaufsystem verstopft zu sein.
Wenn der Ablaufschlauch der Maschine fest an den Abfluss (Siphon) angeschlossen
ist, würde ich dort zuerst mal nach einem Hindernis (Flusen, Knopf, Münze...) suchen.
Evtl. kannst Du die Maschine mal vorübergehend in einen Eimer oder eine
Wanne pumpen lassen, um zu prüfen, ob das Problem damit behoben wird.
Wenn sich so keine Besserung erreichen lässt, müssten der Deckel, die Vorderwand
und die linke Seitenwand demontiert werden, um die Belüftungsschläuche und
-Ventile zu Prüfen und zu Reinigen.
(Alles zwischen Pumpengehäuse, Einspülkasten und Rücklaufsicherung (Rückwand links))
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 566328
driver_2
Was ist das besondere an dem Waschmittel von Wöhrle ? Sagt mir nichts...
Welche Wasserhärte habt Ihr ? (Internetseite Eures Versorgers!)
Abgesehen von dem eventuellen Verstopfungsproblem, ist Schaum schlecht zu pumpen, es scheint immer noch ein Anzeichen für Überdosierung zu sein.
Eventuell wäre Wasser+ oder eine Umstellung auf Niveau III durch den KD möglich, um ein besseres Spülergebnis zu erhalten.
BID = 566347
M79
danke für die Vorschläge! Ich werde den Ablauf überprüfen. Der Schlauch zwar ist iO, aber ich weiß ja nicht, ob was im Siphon hängt. Im Moment fällt mir ein, dass ich vor kurzem per "Luftpumpe" eine Reingung des Siphons durchgeführt habe, vielleicht ist da was schiefgelaufen...
Die obligatorischen vergessenen Tempos haben wir leider auch schon durch die Maschine gelassen!
Wasserhärte ist lt. Datenblatt 2,3 dH. Deshalb nehmen wir wie geschrieben entgegen der Empfehlung von Wöhrle nur 75% nach der Empfehlung von Miele. Zusammen mit z.B. 60% der Dosierempfehlung ist das fast nichts mehr!
Ich kann nichts genaueres von Wöhrle sagen, ist ein Produkt aus unserer Region im Direktvertrieb, das mir etwas ökologischer scheint (Parfümstoffe etc).
Ich verstehe nicht, dass die Maschine jetzt knapp zwei Jahre lang einwandfrei lief und jetzt anfängt zu mucken, obwohl sich weder Waschmittel, Dosierung, Waschverhalten, Aufstellort, Wäsche und Zusammensetzung der einzelnen Wäschen geändert hat. Wir hatten meines Wissens nie ein Problem mit Überdosierung (zumindest hat mir meine Frau nie davon was gesagt). Und dann hat sie einmal ~0,5 l Wasser von sich gegeben, die mir einen vom Schreiner angefertigten Maßschrank beschädigt haben. Außerdem gibt es lt. Anleitung noch die Möglichkeit, bei stark verschmutzter Wäsche die Dosierung zu erhöhen. Meinem Verständnis nach bindet mehr Schmutz aber nicht mehr Schaum, deshalb wäre die Maschine bei Dosierung für stark verschmutzte Wäsche ja völlig am Ende!
Die Maschine steht mit daraufgestelltem Trockner zwischen einem Waschbecken und der Dachschräge, mit wenigen cm Luft seitlich. D.h. in Verbindung mit der bestehenden Garantieverlängerung habe ich gewisse Hemmnisse, die Maschine selbst zu öffnen. Ich mag aber ohne eindeutiges Indiz eines Fehlers nicht Miele erneut kommen lassen, weil ich dann sicher den Besuch selbst bezahlen darf mit der Begründung des Fehlers mit einer angeblichen Überdosierung.
Was hat es mit der Rücklaufsicherung auf sich? Warum höre ich ein leichtes Zischen beim Öffnen der Laugenpumpe und die Maschine tut sich (nicht reproduzierbar!) leichter, nochmals was abzupumpen? Darf da Unter-/Überdruck auftreten oder bringe ich damit ihr erkantes Wasserniveau durcheinander, wenn ich einen Druckausgleich herstelle? Ab und zu, wenn sie den Hochlauf abgebrochen hat, macht sie bei schon stehender Trommel ein ganz ordentliches Bäuerchen.
Gruß Stefan
BID = 566353
Tommi 05
Deine Fehlerbeschreibung trifft genau Gilbs Diagnose.Kenn diesen Fehler von einem ähnlichen Gerät.Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht, Überdosierung blinkt.Der Schleuderhochlauf höhrt sich komisch an und es befindet sich noch Wasser im Gerät (beim Öffnen der Pumpe kommt mehr als ein halber Liter).
Bei diesem Gerät war die Belüftung der Laugenpumpe verstopft.Der Schlauch dafür geht von der Pumpe auf den Einspülbehälter links an der Seitenwand nach oben.Diese Verstopfungen sind nicht selten und kommen durch das Waschen mit niedrigen Temperaturen, Überdosierung von Wasch u. Spülmitteln und das Vernachlässigen der Reinigung des Waschmittelfachs.
Tommi
BID = 566486
M79
Hallo Team,
eigentlich muss ich nichts zu diesem Bild schreiben, oder?
Bestimmt ist es nicht nur für mich ein dickes Erfolgserlebnis!
Ich habe mir heute doch noch die Mühe gemacht, den Trockner herunterzuheben und 2...3 Schrauben zu entfernen. Jedenfalls habe ich den Schlauch zum Gehäuse der Laugenpumpe oben unterm Einspülkasten abgezogen und beim Durchpusten einen Widerstand gespürt. Nachdem ich ihn mit einer Luftpumpe durchgeblasen habe, machte es plopp und ich konnte das beigefügte Foto von den Gewöllen machen.
Frage: woher kommt das? Wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Wer sagt den Fusseln, dass sie in den Schlauch und nicht in den Ablaufschlauch wandern sollen? Soll durch den Schlauch nicht ausschließlich Luft gehen? Er geht doch nach oben vom dicken Einfüllschlauch weg! Muss ich den Schlauch mit irgendwas auf den Stutzen kleben oder reicht die reine Steckverbindung?
Das Dröhnen beim Hochlauf kam vielleicht daher, dass die Filzmatte sich von der Rückwand gelöst hatte und auf der Riemenscheibe der Trommel auflag. Ich habe sie einfach wieder an die Rückwand geschoben. Ich hoffe, dass die Filzmatte schwerentzündbar ist, weil sie bestimmt heiß wird, wenn die Riemenscheibe beim Schleudern mit knapp über 100 km/h über die Filzmatte wetzt.
1000x Dankeschön!!!
Meine Frau will allerdings erst mal ein paar mal waschen, von daher würde ich gern das Thema bis Ende nächster Woche offen lassen. Aber sie war trotzdem sehr dran interessiert und hat mir sogar geholfen. So muss es sein
Gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: M79 am 22 Nov 2008 23:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: M79 am 22 Nov 2008 23:37 ]
BID = 566538
driver_2
Noch eine letzte Frage: Wie hoch sitzt das Ende Ablaufschlauchs in Bezug auf den Fußboden ?
BID = 566542
M79
der Ablaufschlauch geht 50 cm über dem Boden in den Siphon vom Waschbecken.
Gruß Stefan
BID = 566555
mairose
Hallo M79......
Was um Himmels willen ist das, was die unselige Maschine da ausgehustet hat....
LG
Mairose
BID = 566580
driver_2
Dann noch eine allerletzte Frage (es geht darum eine These meinerseits für mich zu bestätigen oder zu widerlegen):
Wascht Ihr meist 40°, oder auch mal 60°/75° bzw 95°?
Nutzt Ihr auch mal Feinwäsche Programm mit hohem Wasserstand ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Nov 2008 14:06 ]
BID = 566813
M79
Hallo driver,
wir waschen viel 60°C, da wir zwei kleine Kinder haben. 95°C selten, 40°C auch oft wegen Buntwäsche. Feinwäsche Programm mit hohem Wasserstand muss ich meine Frau fragen, die aber schon schläft. Ich sags euch am Mittwoch, morgen und übermorgen bin ich unterwegs.
Mairose: es sieht tatsächlich aus wie Gewölle! Sind zusammengeknäulte dünne Fasern. Warum die eine solche Kugelform annehmen und oben auf 12 Uhr durchs Laugenpumpengehäuse entwischen, ist mir ein großes Rätsel!
Gruß Stefan
BID = 567387
mairose
Hallo M79...
Es ist äusserst bemerkenswert, was diese neuen Geräte so alles können...
Nun weiß ich endlich auch, warum mein Flusensieb immer so sauber ist:
weil sich nämlich diese Flusen - außer auf der Wäsche, dank Schontrommel - sonstwo verstecken....
Was meinst Du eigentlich mit "Vorgängergerät gewandelt"?
Bei mir wurden innerhalb eines Jahres 2 fehlerhafte Geräte ausgetauscht - habe nun die 3 WaMa (die ebenfalls nicht i.O. ist). War das bei Dir ähnlich?
Du bist übrigens herzlich eingeladen, weiter unten im Erfahrungsaustausch Stichwort"3741" Deine Erfahrungen zu schildern. Wir waschen öfters "schmutzige Wäsche", sind aber dennoch eine lustige Truppe - also schau mal nach.....wir freuen uns....
LG
Mairose
BID = 567403
Tommi 05
Na dann mal los!
Mal sehen, ob das nicht evtl. wieder ein Tread wird, der alles sprengt.
Tommi
BID = 567418
Gilb
Deshalb setze ich hier mal einen Link zu dem langen Thread über die neueren Geräte, wie W 3741 und Ähnliche, im Erfahrungsaustausch:
Sonst wird mir die hanseatisch, baden-württembergische Kaffeetafel doch etwas zu breit und ich verliere völlig den Überblick.
Also, liebe Leutz, dann bitte den allgemeinen Erfahrungsaustausch dort anhängen.
der Gilb
BID = 567427
Clementine-35
Genau! Und Tommi, bitte auch da mal ab und zu durch ! Wo bleiben übrigens die versprochenen Bilder vom desolaten Zustand einer jungen Nicht-Miele??? Übrigens hat mich Deine Verstopfungs-These inzwischen infiziert – jetzt hab ich sogar schon mein Türschloss von der 3741 nach Flusen abgesucht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012519   Heute : 1105    Gestern : 7121    Online : 198        31.12.2025    6:14
