Miele Waschmaschine W 355 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Spülkammer Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 703215
andrealucha Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Woltershausen
Defekt : Wasser läuft aus Spülkammer
Gerätetyp : W 355
wir haben eine Miele allwater w355 seit 12 Jahren. Bisher gab es nie Probleme. Seit 3 Wochen läuft beim Spülgang Wasser aus der Spülkammer heraus, sprich unter dem Einschub kommen ganze Wasserschwalle heraus.
Nun haben wir die Maschine mehrmals auseinandergebaut und sämtliche Schläuche, Spülkammer, Flusensieb, Absfluss und Zufuhr gereinigt und kontrolliert. Das Wasser läuft ungehemmt weiter hinaus.
Hat jemand von euch einen Rat? Bin hin und her gerissen, ob es wirklich ein Problem für den Kundendienst ist, oder ob wir es selbst reparieren können.
Dies ist mein erstes Posting, bin aber sehr begeistert von dem, was ihr hier an Kompetenz auf Lager habt
Lg von Andrea |
BID = 703244
Gilb Urgestein
Hallo Andrea,
willkommen im Forum und danke für die lobenden Worte.
Ihr habt die Maschine nicht wirklich mehrmals "auseinandergebaut", sondern
die von außen zugängigen Bauteile (Siebe, Filter) gereinigt, nicht wahr?
Um den, durch Verwendung von Flüssigwaschmitteln und Nutzen von Programmen
mit niedriger Temperatur zugesetzten, verschlammten Einspülkasten und
dessen Verbindungsschläuchen zu erreichen und zu reinigen, müssen der
Gerätedeckel, die Vorderwand und die linke Seitenwand der Maschine
abgebaut/demontiert werden.
Dass Gerät muss dazu unbedingt vom Stromnetz getrennt werden, sonst droht
akute Lebensgefahr!!!
Grundsätzliche Hinweise/Anleitungen, wie die Front geöffnet wird, finden
sich hier, im zweiten Abschnitt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Alle auf dem folgenden Bild farbig markierten Bauteile sind dann zu
reinigen (Ab- oder ausbauen und mit heißem Wasser spülen).
Vorab kann es helfen, den Wasserhahn nicht ganz so weit aufzudrehen, also
die Fließmenge zu drosseln, und die Maschinenfüße vorne etwas weiter
herauszudrehen, so dass das Gerät vorne ca. 1 cm höher als hinten steht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 703301
Lieber, lieber Gilb,
auch wenn ich dich in den Gardienen verabscheue ;), muss ich dir jetzt 1.00000000000.. mal Danke sagen
 wir haben tatsächlich den Haupthahn leicht zugedreht und schon war alles bestens  auf diese Idee wären wir niemals gekommen, dachten immer so etwas regelt die Maschine allein
Aber gut  Habe zum Glück dieses Forum gefunden und keinen Monteur hier vor Ort gebraucht und nun kann die Wama weitere Jahre munter ihre Touren drehen ... nochmals, vielen Dank
Lg von Andrea
BID = 703306
Gilb Urgestein
Danke, Andrea,
für die positive Rückmeldung und den vielen Dank
Das leichte Zudrehen des Wasserhahns hilft leider nur vorübergehend.
Für dauerhaftere Behebung des Problems müssen die Schläuche gereinigt werden,
wie auf der Skizze markiert!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 703323
hm, jetzt gibst du mir zu denken Gilb
Also wir hatten die Maschine auf (natürlich ohne Stromzufuhr) .. die linke Seite und den Deckel. Haben dann unter der Spülkammer diesen großen Schlauch abgebaut und gereinigt ( der, der aussieht wie ein Syphon) .. dann hatten wir die Schläuche oberhalb der Spülkammer abmontiert und ausgespült. So richtig Schmadder kam da allerdings nicht raus. Meinst du, das dennoch etwas verstopft ist ??
Lg von Andrea
BID = 703332
Gilb Urgestein
Nee, Andrea,
dann ist ja gut. Aber das hattest Du vorhin ja nicht geschrieben und
ich nahm an, Ihr hättet nur den Wasserhahn etwas zugedreht.
Wenn alle Schläuche, die ich auf der Skizze orange markiert hatte,
gereinigt sind, wird es wieder ein paar Jahre gutgehen.
Die Nutzung von Flüssigwaschmitteln nur für dunkle Buntwäsche und
das regelmäßige Waschen mit Temperaturen über 75°C vorausgesetzt.
Flüssige Waschmittel für Wolle oder Seide sind natürlich auch erlaubt.
MfG,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186474287 Heute : 33837 Gestern : 20259 Online : 164 13.11.2025 19:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,940316915512
