Miele Waschmaschine  W 3245
Reparaturtipps zum Fehler: Dosierung prüfen
Serverzeit: 30 11 2024  22:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 3245 --- Dosierung prüfen
Suche nach Waschmaschine Miele 3245 Dosierung prüfen
BID = 797562
Tronik38
Defekt : Dosierung prüfen
Gerätetyp : W 3245
Hallo und guten abend zusammen,
leider komm ich über die Suchfunktion nicht weiter.
An unserer Waschmaschine Miele W 3245 leuchtet seit einiger Zeit immer die LED "Dosierung prüfen" auf. Der Waschvorgang bricht aber nicht ab.
Hab schon den Flußensieb gesäubert, den Einfüllschacht komplett gereinigt aber nix hilft. Da bedingt durch die Kids jetzt schon 2 mal Tempo-Taschentücher in der Waschmaschine waren und auch eine neue Fließdecke gewaschen wurde vermute ich mal, dass irgendwo was verstopft ist. Im Forum habe ich bei anderen Leuten die gleichen Problemstellungen gefunden mit dem Hinweis, dass wohl innerhalb der Maschine irgendein Schlauch zu sein soll. Handwerklich wäre ich in der Lage die Maschine zu demontieren wenn ich nur eine entsprechende "Demontier"-Anleitung irgendwo parat hätte. Die Suche nach einem Service Manual oder ähnlichem war bisher erfolglos. Kann mir jemand helfen wie ich die W 3245 am besten zerlegt und besser noch wieder zusammengebaut bekomme ?
Danke für Eure Hilfe,
Frank
BID = 797585
shotty
Hallo Frank,
dritter Beitrag von oben in diesem Unterforum. Titel: falsches Wasserniveau oder Pumpe im Dauerlauf.
Das sollte weiterhelfen.
shotty
BID = 797593
Tronik38
Hallo Shotty,
vielen Dank für Deine Antwort.
Den von Dir benannten Beitrag habe ich gefunden. Du meinst also, dass das Problem mit unserer Maschine auf eben diese "Luftfalle" zurück zu führen ist ? O.K. das ist ein Anhaltspunkt.
Nur wäre jetzt eben meine nächste Frage, wie kann ich die Miele W3245 öffnen ? Wo sind die entsprechenden Stellen, schließlich möchte ich nichts zerstören bzw. beschädigen.
Danke und Gruß,
Frank
BID = 797595
Tronik38
Hab grad mal die Hausgeräte-FAQ durchgesehen, da sind ja Hinweise zum öffnen von Miele WaMa. Werd mich mal versuchen mithilfe diesen Bildern an die Sache ran zu machen.
Vielen Dank für die Hilfe hier.
Frank
BID = 797596
shotty
Hallo Frank,
den Beitrag ganz durchlesen. Luftfalle prüfen, und dann die Verbindungsschläuche, wie im Beitrag beschrieben.
Öffnen der Maschine: siehe Haushalts FAQ.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431623   Heute : 5586    Gestern : 5094    Online : 492        30.11.2024    22:29
