BID = 720749
Holger1010 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kiel
Defekt : Startet nicht
Gerätetyp : W 257 F
S - Nummer : 73676227
Hallo Forum!
Unsere Waschmschine Miele W 257 F (ein Toplader) hat seit kurzem ein
Problem. Das Waschprogramm lässt sich nicht mehr Starten.
Nach dem Einschalten leuchtet die LED Knitterschutz/Ende und
der Deckel lässt sich ganz normal öffnen. Nach dem Beladen und
schliessen des Deckels, erfolgt allerdings keinerlei Reaktion auf
Drehen des Programmwählers. Einzig die LED Knitterschutz/Ende
lechtet weiter. Ein Drücken des Start- oder beiebiger anderer Knöpfe,
bringt keinerlei Reaktion.
Hat Jemand eine Idee oder einen Tip woran das liegen könnte?
Gruß aus Kiel
Holger1010
BID = 720759
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Ich vermute, das der inner Türsensor (Plastiktür unter dem Deckel) den Plastikdeckel nicht als geschlossen erkennt und deswegen nicht bstartet. Hatte den Fehler so schon öfter. Der Sensor sitzt vorne, oben auf dem Bottich. Dafür muss der obere Rahmen abgebaut werden, um da ran zu kommen und dazu mujss man vorher den hinteren Deckel mit den 2 Schrauben entfernen und vorsichtig ausgerastst werden.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de |
BID = 720762
Danke für den Tip. Ich habe das mal ausprobiert,
wenn ich den Plastikdeckel vom Laugenbehälter
nicht richtig schließe, blinkt die LED "Dosierung prüfen".
Laut Anleitung soll das wohl auch so ein.
Demnach müsste der Türsensor eigentlich funktionieren,
oder liege ich da falsch?
Holger1010
BID = 721309
driver_2 Moderator
Beiträge: 11935 Wohnort: Schwegenheim
wenn der Innendeckel nicht geschlossen erkannt wird und der Außendeckel zu ist, blinkt die START Taste schnell (so wie die anderen LEDs am Rand, wenn eine andere Störung ist).
Daß bei Dir Dosierung prüfen blinkt/leuchtet hat nichts mit dem Deckelschalter zu tun.
BID = 721335
Hallo driver_2,
hallo Forum,
also, in der Bedienugsanleitung auf Seite 32 steht unter Störungshilfen:
Problem:
Die Kontrolleuchte Dosierung prüfen blinkt schnell und das Programm startet nicht.
Ursache:
Der innere Deckel ist nicht verschlossen
Möglicherweise ist das Verhalten ja vom Baujahr oder der Version abhängig. Bei unser Maschine scheint das jedenfalls so zu gehören.
Warum für diese Anzeige ausgerechnet die Kontrolleuchte Dosierung prüfen verwendet wird, erschließt sich mir allerdings auch nicht.
Aber zurück zum Fehler, wenn alle Deckel zu sind, wir kein Fehler angezeigt. Es leuchtet nur die LED Knitterschutz/Ende.
Drehen am Programmwähler bringt rein gar nichts.
Ich habe auch mal die Programmierfunktion "Wasser plus" probiert.
Der erste Schritt "Starttaste gedrückt halten und Einschalten" und "Kontrollleuchte Start leuchtet" funktionieren.
Der nächste Schritt "Drehen am Programmwähler..." bringt dann keine Reaktion mehr.
Als wenn der Programmwähler nicht funktioniert?
Hoffentlich ist nicht die Elektonik hin, die Maschine ist erst 4 Jahre alt.
Hat Jemand einen Tip, wie ich das weiter eingrenzen kann?
Gruß aus Kiel
Holger1010
BID = 721395
driver_2 Moderator
wenn dem so ist, daß die Programmelektronik hin ist, dann laß mal den Werkskundendienst kommen, wenn die Anzahl der Betriebsstunden geringer als Durchschnitt ist, sind sie oft Kulant und reduzieren den Tauschpreis nochmals.
BID = 722522
Hallo Forum,
tja, die Maschine läuft immer noch nicht
Hat wirklich niemand eine Idee, wie ich den Fehler
etwas eingrenzen könnte?
Was mir noch eingefallen ist, hier im Forum habe ich
gelesen, dass die Maschienen einen Fehlerspeicher haben.
Wenn ich den auslesen könnte, würde das sicher weiterhelfen.
Kann mir jemand sagen ob, und wie das bei einer Miele
W 257 F Baujahr 2006 funktioniert?
Gruß aus Kiel
Holger
BID = 722560
driver_2 Moderator
Wie soll das gehen, wenn die Maschine auf Drehwählerkommandos nicht reagiert ?
Prüfe zuerste mal den Deckelschalter oder laß den KD kommen, wenn das Gerät so jung ist.
Liste 1 MIELE |
