Miele Waschmaschine  W 2245
Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung im Schalter kommt
Serverzeit: 29 11 2024  08:33:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 2245 --- Sicherung im Schalter kommt
Suche nach Waschmaschine Miele 2245 Sicherung im Schalter kommt
BID = 743013
prüfer
Defekt : Sicherung im Schalter kommt
Gerätetyp : W 2245
habe ein Problem mit unserer Miele Waschmaschine.
Die Maschine lies sich nicht mehr einschalten. Habe herausgefunden das am Ein-Aus Schalter eine Feinsicherung kaputt war. Habe neue gekauft, eingebaut und Maschine wieder in Betrieb genommen. Die Maschine ging kurz an und es ging wieder die Feinsicherung Kaputt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wäre über schnelle antworten sehr dankbar.
Liebe Grüße
prüfer
BID = 743082
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Schau die Platinen genauer an. starte mal ohne steuerelektronik (breiten roten stecker auf der Leistungselketronik) stromlos abziehen. Kabelbaum prüfen. Steuerelektronik ausbauen und an der unterkante prüfen. Wasser an irgendeinem Stecker ran gekommen? Maschine dicht? Nur mit Stromversorgung an der Platine starten und ein Element nach dem andedren dran stecken und mit strom starten. Oder Kurzschluss raus messen. Was Dir besser liegt.
BID = 743337
prüfer
hab grad an der Steuerelektronik alles rausgezogen außer Stromzugang. Sicherung blieb ganz. Beim anstecken der Türverriegelung kam sie dann.
BID = 743373
prüfer
Könnte es sein das der Thermotürschalter defekt ist?
Könnte man das testen indem man die Tür auf lässt, alles wieder ansteckt und die
Maschine einschaltet, oder lässt sich das auch Stromlos testen?
BID = 743432
driver_2
prüfer hat am 24 Jan 2011 19:53 geschrieben :
Gibt es bei Miele nicht. Nur Türschloß, welches immer sofort bei Niveau 0 und Motordrehzahl=0 die Tür zu öffnen hat.
Dies dürfte am wahrscheinlichsten der Verursacher sein, wenn die Sicherung auslöst.
BID = 743715
prüfer
Hallo Leute,
bin mir jetzt sicher das es die Türverriegelung ist.
Habe Front abgebaut und Maschine ohne Türverriegelung gestartet, Sicherung blieb wieder ganz. Beim anschließen der Türverriegelung ging sie dann kaputt. Kann mir jemand sagen wie die Türverriegelung kaputt gehen kann ?
BID = 745492
prüfer
Schade zu früh gefreut!
Der Türschalter ist es auch nicht. Habe spule auf durchgang geprüft.
Habe auch sonst nichts auffälliges bemerkt.
Kann mir jemand helfen?
BID = 745506
driver_2
prüfer hat am  2 Feb 2011 21:34 geschrieben :
Vorher hast Du doch geschrieben, wenn Türschloß weg, dann iO. Warum nun die Zweifel ? Was hängt lt Plan noch an der Sicherung ?
Klar hat die Spule Durchgang, sonst würde ja die Sicherung nicht auslösen, denn sicherlich hat die Spule einen Windungsschluß und nimmt zu viel Strom für den Auslösewert der Sicherung auf.
Also ?? Wo hängts ?
BID = 745520
prüfer
Kann es nicht sei das das Türschloss zu war, es durchgang gab und i der Elektronik etwas ist?
Im Anhang ist der Schaltplan. Ich hoffe er hilf weiter.
BID = 745913
martin02
Das Türschloss schaltet meist die Spannung für die anderen Komponenten durch. Hast du mal alles außer dem Schloss abgesteckt? Dann wieder einzeln ran?
Ist ein FI-Schutzschalter für diesen Stromkreis vorhanden?
Martin
BID = 746273
prüfer
Hi danke für deine Antwort.
Habe schon mal alles abgesteckt und einzeln mit Türschloss angefangen wieder angesteckt. Die feinsicherung im Schalter 6,3A T ging gleich kaputt. Habe daraufhin Türschloss ausgebaut Spule auf wiederstand geprüft. Habe dann durch wiederstand und Volt errechnet das 1.9...A anliegen, was ja für das durchbrenn der Sicherung nicht sein kann, oder liege ich da falsch???
BID = 746312
martin02
Diese Miele-Türöffner arbeiten kurzzeitig mit einem relativ hohen Strom. Aber nur, um die Tür zu entriegeln. Da löst nicht diese Sicherung aus.
Meine Frage nach dem FI: Wenn nämlich keiner vorhanden ist, kann es sein, dass (z.B. an der Leitung zu dem Schloss) ein unbemerkter Masseschluss vorliegt. Ein FI sollte dann auslösen.
Wenn du einen Schaltplan hast: Stell mal ein Bild davon rein, dann kann man besser helfen. Plan müsste bei einer Miele dabei sein, evtl. von innen in der Vorderwand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  6 Feb 2011 14:24 ]
BID = 746997
Hat diese Miele ein Trommellicht?? Ist derselbe Stromkreis. Es ist gerne an der Fassung der Lampe ein Schluß durch Kondenswasser. Kannst auch nach Schaltbild hinten auf dem Türschloss "Tür zu" mit einer Brücke ohne Türschloss simulieren. Kann ja auch Wasser ins Türschloss gekommen sein. Wenn es sich simulieren läßt, Türschloss einfach tauschen. Kostet nicht mehr die Welt wie früher und halten auch nicht mehr so lange wie früher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421895   Heute : 934    Gestern : 5459    Online : 261        29.11.2024    8:33
