sie hat starke unwucht beim Schleudern , steht aber zu 100 % im Wasser
und fest auf allen Füßen.
Wie kann ich sie öffnen um die Dämpfer bzw. die Gewicht zu Kontrolieren???
danke schon mal
BID = 563633
waschmaschinenbörse
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
"Fussleiste" abschrauben (2x Torx unter/ Plastikstopfen / mit Nagelschere od. ähnlichen abhebeln)
Dann alle Schrauben (unten) der Vorderwand abschrauben. Dann Schauglas öffnen und mit 10-er Schlüssel/Nuss Schraube rausdrehen.
VORSICHT !Vorderwand fällt einem dann schon fast entgegen. Also noch festhalten, etwas nach unten rutschen lassen und links soweit abnehmen, das man mit der Hand an das Türschloss greifen kann. Stecker desselben ziehen und Wand abnehmen, fertig ...
grüßle
BID = 563637
mario54321
Beiträge: 2 Wohnort: augsburg
und was ist mit dem gummi von der türe ( halt-rong) aushängen oder nicht
Aber danke schon mal..
Cooles Forum hier
BID = 563672
driver_2
Moderator Beiträge: 13331 Wohnort: Schwegenheim
Den Metallring des Türgummis aushängen.
Aber Gegenfrage: Warum willst Du das kontrollieren ? Wie alt ist die Maschine ?
Bei welcher Beladung (Menge, Wäschesorte) ist die Unwucht vorhanden ? Wenn sie leer ist, ist dann auch Unwucht vorhanden ?
Aus welchem Material ist der Boden ?
BID = 563689
Tommi 05
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Abpumpverhalten prüfen,wird wohl nicht ordentlich abgepumpt.Die 2241 ist zu jung um techn.Defekte zu haben.
Tommi
