WaMa Miele W 149 |
Fehler gefunden
BID = 556138
hugenay Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bottrop
Gerätetyp : W 149
bei meiner W149 ist das Deckel-Scharnier rechts gebrochen (Miele Materialnr.: 5147242). Da ich bisher zwar noch keine Waschmaschine repariert habe, aber mich nicht für völlig ungeschickt halte, habe ich nun vor, das Scharnier zu bestellen und selbst auszutauschen.
Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Geht das in Eigenarbeit?
Danke für Eure Antworten! |
BID = 556152
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Da hast Du Dir ja was vorgenommen .Das ewige Leid mit den Scharnieren.Ich hab davon schon eine ganze Menge gewechselt.
Zuerst musst Du die Maschine nackig machen :).Das heißt Seitenteile ab.Dazu erst die Abdeckung der Elektronik hinter dem Deckel ab.Dann vorn unten die Sockelverkleidung ab.Jetzt kannst Du die Seitenteile abschrauben.Dann geht es ans Eingemachte.
Bestell erst mal die benötigten Teile,Scharnier 5147242, Abdeckung 5029802.
Wenn Du die Teile hast, sehen wir weiter.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 556216
Hallo Tommi!
Erstmal danke für Deine Antwort - ist zwar nicht ganz das, was ich mir erhofft habe, aber immerhin schon mal ne Aussage. Ich höre da mal zwischen den Zeilen raus, dass man das getrost auch nem Fachmann geben sollte, ja?
Welche Abdeckung benötige ich denn da noch??? Oder für den anderen Fall: Wie lange braucht denn der Experte für den Wechsel bzw. was kommt da finanziell ca. auf mich zu?
Danke Dir,
LG
BID = 556247
Moin!
Keine Bange,das klappt schon.Das Scharnier lässt sich auch ohne Abbauen der Seiten wechseln(hat mir gestern Abend ein Kollege hier aus dem Forum per PN geschrieben).Dazu muss dann nur der Hintere Deckel ab.Um die Reparatur richtig zu machen,muss die Abdeckung vom Kabelbaum (vom Leistungsmodul zum Bedienmodul) mit gewechselt werden.Ist ein bisschen Fummelei.
Tommi
BID = 556993
Nochmals DANKE!
Ich habe mir mal sagen lassen, dass es in solchen Fällen auch online Einbauanleitungen zu finden gibt. Hat da schon mal jemand etwas von gehört? Oder gibt es vielleicht einen guten Ansprechpartner für sowas?
BID = 557441
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo hugenay,
wenn Du die Teile so bestellst, wie Tommi geschrieben hat, siehst man schon, was gewechselt werden muss.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 557881
Danke Euch nochmals!
Ich werde dann mal bestellen und schauen was kommt. Wenn sich während des Einbaus Fragen ergeben, würde ich mich gerne noch einmal an Euch wenden...
LG
BID = 557882
BID = 564737
Hallo nochmal!
Danke für Eure Tipps, der Einbau war in der Tat recht einfach. Jetzt habe ich noch das Problem des Wasseraustritts (nein, das war auch vorher schon da!!!).
Wasser tritt irgendwo vorne rechts unter der Maschine aus - ca 200ml pro Waschgang und immer im Programmpunkt "Pumpen/Schleudern". Jemand ne Idee, was ich tun kann/soll?
Danke nochmals!
BID = 566257
Servus!
Ich werde zunächst einfach mal das Seitenteil abnehmen, habe da aber etwas Bedenken. Die unteren Befestigungen sehen mir ein wenig nach "zum einmaligen Gebrauch" aus... Kann da etwas abbrechen?
Danke und Gruß
BID = 566396
Teddy007 Gesprächig
Beiträge: 107 Wohnort: Dresden
Wie alt ist dein Gerät??
BID = 566521
Das Gerät ist von 2004... Mir machen die beiden Kunstoff-Haken ein wenig Sorgen. Überleben die einen Aus-/Einbau?
Liste 1 MIELE |
