Miele Waschmaschine  W 106
Serverzeit: 04 5 2026  19:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W 106
BID = 570393
Tommi 05
Gerätetyp : W 106
S - Nummer : 00/33621735
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo und schönen guten Abend!
Habe ein Problem mit oben genannter Maschine.Gerät ist eigentlich zur Entsorgung bei mir gelandet.Nach 3 wöchigen Reparaturversuch durch eine andere Firma hatte die Kundin die Sch... voll und hat bei meinem Geschäftspartner eine neue Maschine gekauft.Mein Kumpel hat mir dann die Maschine gebracht um evtl. noch mal danach zu sehen.Fehlerbeschreibung der Kundin "Gerät lässt sich nicht einschalten".Wie sollte das auch gehen ohne Tastensatz.Kundendienst hatte den Tastensatz gewechselt (war def. defekt, schwarze Schmorstellen in der Bedienblende.Danach hat die Maschine in jedem Programm gekocht????
Kundendienst hat dann den Tastensatz wieder ausgebaut und das Lokal bzw. die Kundin verlassen mit der Bemerkung "Elektronik defekt, Reparatur sinnlos".
So bin ich zu dem Gerät gekommen.Tastensatz bestellt gewechselt,Gerät kocht tatsächlich im 30 Grad Programm.Schaltplan ist nicht mehr vorhanden.Da das Gerät eigentlich zu schade ist um in die Entsorgung zu wandern wollte ich es zum Leben erwecken.
Hat jemand einen Tipp für mich ? Heizungsrelais ist o.K.,wird aber ständig angesteuert.NTC hat im kalten Zustand 15,2 kohm und sinkt bei steigender Temperatur.Die Teilenummer der Elektronik ist 4372823 / EL110 G.Neu lohnt das nicht mehr.Könnte aber eine mit der Teilenummer 4372822 bekommen.Müsste doch passen?
Viele Grüße und schon mal besten Dank
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  7 Dez 2008 17:20 ]
BID = 570425
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommi,
so ähnlich hatten wir das doch hier im Forum schon öfter?!
Waren zwar Frontlader, aber auch mit der EL 110 drin.
Ich mag grad selber nicht suchen, aber meine, zu Erinnern,
dass dort entweder ein Relais auf der Leistungselektronik klebte
oder ein Transistor durchgesteuert war, der oder das das Heizungs-
relais ansteuert.
Das Signal für Transistor oder Relais kommt aber von der Steuerelektronik,
was man aber am Flachbandkabel zwischen den Elektroniken messen kann.
Es kommen 6 verschiedene Schaltpläne in Frage, schau bitte mal, ob
Du einen Aufkleber mit der Schaltplannummer im Gerät findest.
(Ist eine Steuerelektronik EDPW 120 oder 122 eingebaut?)
der Gilb
BID = 570653
Tommi 05
Danke Gilb für Deinen Beitrag.
Habe schon die Suche benutzt und mich nun nochmal ans Gerät gemacht.Werde aber ohne Schaltplan nicht weiterkommen.Die Steuerelektronik ist eine EDPW120-B Mat. Nr. 4404421.
Habe jetzt noch mal etwas genauer probiert,das Gerät heizt in jedem Programm sogar beim Pumpen und heizt auch sofort nach dem Wasserziehen.Das Heizrelais wird ständig angesteuert.
Tommi
BID = 570665
Gilb
Hallo Tommi,
verfolge doch mal die Leiterbahn auf der Leistungselektronik, wo das
Heizungrelais angeschlossen ist, dann triffst Du auf den Transistor
oder Triac, der das Heizrelais schaltet: Ist der durchgeschlagen?
Wenn nicht, kannst Du die Leiterbahnen von dort aus weiter zum
Stecker fürs Flachband verfolgen und prüfen/messen, ob dort ständig
von der Steuerelektronik her Spannung anliegt.
Ich lade dir mal ein Funktionsschaltbild der beiden Elektroniken hier hoch,
lösche es aber wieder nach dem Du mir den Erhalt bestätigt hast (Copyright!)
Viel Erfolg
und
der Gilb
Nachtrag: Kumma da: https://forum.electronicwerkstatt.d.....54839
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  8 Dez 2008 18:20 ]
BID = 570670
Tommi 05
Danke!!!!
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678188   Heute : 40364    Gestern : 19034    Online : 221        4.5.2026    19:42
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
