Miele Waschmaschine  W985 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Zufuhr prüfen
Serverzeit: 25 2 2026  21:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W985 WPS --- Wasser Zufuhr prüfen
Suche nach W985 WPS Waschmaschine Miele W985
Fehler gefunden
BID = 1120616
Aksel
Defekt : Wasser Zufuhr prüfen
Gerätetyp : W985 WPS
S - Nummer : 10/47910741
miir ist klar, das war die Ursache der Wasserzufuhrschlauch oder das Magnetventil defekt sein könnte.
Ich habe beides schon überprüft und den Schlauch schon gewechselt.
Auch das Magnetventil wurde gewechselt alle Teilesind gebraucht gewesen von einer Ausgeschlachteten Maschine , trotzdem kommt immer ab und zu der Fehler wieder
Der Fehler tritt auf, wenn das Programm zum Abschluss noch mal Spüllen möchte bevor es schleudert.
Ich habe zwei Videos dazu gemacht vom Spiel und den Schlauch, wo das Wasser zugeführt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das so in Ordnung ist..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  3 Jan 2024 14:53 ]
BID = 1120617
Aksel
https://youtube.com/shorts/uhV95R0eQwg?feature=shared
https://youtu.be/ePNQWN9Rzc4?feature=shared
Entschuldigung für die Schreibfehler, im ersten Beitrag, ich kann es leider nicht mehr ändern.
Wie gesagt dritt der Fehler nicht immer auf, sondern ab und zu und immer am Schluss bevor das Programm am Ende ist und noch mal durchspülen möchte.
BID = 1120624
Aksel
Ich habe noch den Eimer Test gemacht mit dem Wasserzufuhrschlauch, der an die Maschine geht. Diese ergab circa 7 l in 60 Sekunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  3 Jan 2024 18:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  3 Jan 2024 18:58 ]
BID = 1120625
Aksel
Eimer Test
BID = 1120628
Aksel
Aksel hat am  3 Jan 2024 18:58 geschrieben :
Eimer Test
Eimertest direkt am Hahne im Bad ergab mindestens 5L in 15 Sekunden.
Sieht hier jemand von euch einen Fehler warum als die Fehlermeldung Zulauf prüfen kommt?
BID = 1120629
Aksel
Doppelte Nachricht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am  3 Jan 2024 20:25 ]
BID = 1120631
driver_2
Aksel hat am  3 Jan 2024 15:02 geschrieben :
Wasserzulauf schwach, Wasserhahn prüfen, oder Aquastopschlauch durch normalen 2,5m langen Zulaufschlauch mit 2x 3/4" Gerade/Gerade Anschlüssen ersetzen, die 115V grau farbigen Spulen auf dem MV Block durch schwarze 230er ersetzen.
BID = 1120633
Aksel
driver_2 hat am  3 Jan 2024 20:46 geschrieben :
Wasserhahn wurde mit dem Eimertest geprüft (Beitrag oben) ergab 5 Liter in 15 Sekunden.
Ist das auch zu schwach oder in Ordnung?
Dann müsste es am
Zulaufschlauch das Problem liegen oder?
BID = 1120634
driver_2
Aksel hat am  3 Jan 2024 20:54 geschrieben :
Dann müsste es am
Was ist am anderen Ende des Z Schlauches ? Ein Doppelmagneventil oder Schraubüberwurf ?
BID = 1120635
Aksel
driver_2 hat am  3 Jan 2024 20:55 geschrieben :
Dann müsste es am
ch hoffe ich beantworte hier die Frage richtig, am Ende des Zulauf ist nichts außer der Schraubüberwurf.
Aber dieses kommt dann an das Magnetventil (Siehe Fotos).
BID = 1120637
driver_2
Zweites Bild: Der Aquastopkopf ist kaputt, schmeiß weg und mache wie oben beschrieben.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
BID = 1120647
Aksel
driver_2 hat am  3 Jan 2024 22:02 geschrieben :
Hallo driver_1,
Nur noch zur Info falls wichtig, ich habe gestern mit meinen Nachbarn gesprochen was den Wasserdruck angeht und beide Nachbarn sagen das der Wasserdruck an ihrem Duschkopf seid einigen Wochen wohl abgenommen hat oder ab und zu niedrig ist.
Ich werde mal den Hauptdruck an der Wasserleitung von der Hausverwaltung überprüfen lassen, nicht das hier die Ursache liegt.
Sollte der Druck in Ordnung sein tausche ich den Zulaufschlauch, ich würde aber diesen gerne Original von Miele eins zu eins tauschen, ist das in Ordnung?
Grüße Alex
BID = 1120649
driver_2
prüfe zuerst den Hausleitungsdruck, aber es kommt im ersten Video zu sehen definitiv viel wenig / schwach aus den Düsen.
Neuer Aquastopschlauch:
4623454
Schlauchleitung 2,2m Verschraub.3/4Z
244,87 EUR netto
BID = 1120661
Aksel
Hallo driver_2,
Danke dir für die Hilfe und die Teilenummer.
Ich habe schon mal veranlasst das der Wasserdruck überprüft wird und wenn der passt tausche ich den Aquastop.
Gebe nächste Woche mal Bescheid was die Ursache war.
Grüße Alex
BID = 1120669
driver_2
Aksel hat am  4 Jan 2024 22:37 geschrieben :
Das ist hier das allerwichtigste, daß wir helfenden wissen, ob wir richtig lagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189609864   Heute : 15229    Gestern : 42036    Online : 108        25.2.2026    21:27
